Старый 18.09.2018, 21:19   #681 или 312442
Можно ещё подобрать пароль, не знаю что без пароля читаемо, мой счётчик для тестов умер до того как я до него добрался. Светит error 01 и больше ничего не показывает. Всего 4 года было.
Может кондеры высохли ((
Старый 18.09.2018, 22:09   #682 или 312445
Michael.
Обычно пароль на чтение при параметризации оставляют "по умолчанию", меняют только пароль на запись (что вполне логично).
Я бы без дополнительных заморочек с дополнительным счетчиком мог бы читать все параметры и с коммерческого учета, но порт RS485 находится под общей клеммной крышкой силовых цепей, которая, естественно, опломбирована энергосбытом.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 21:11   #683 или 313347
Michael.
Кросс-плата для сервера на Raspberry Pi:
Старый 19.10.2018, 23:35   #684 или 313354
Nick_Shl
Зачем BMP180 если можно BME280 и получить температуру, давление и влажность? По той же причине считаю, что лучше не использовать сенсоры DHT.
Старый 20.10.2018, 18:16   #685 или 313361
Michael.
А кто запрещает? Это просто конструктивно выведенная на плату через разъем шина I2C. Так что достаточно подкорректировать библиотеку и подключайте 280-й или что угодно, работающее по данному интерфейсу.
Датчик размещен на плате только из тех соображений, что атмосферному давлению пофиг, где его измерять (т.е. не нужно выносить датчик на улицу).
Что значит "по той же причине"? Датчики типа DHT можно вынести на несколько десятков метров от центрального устройства. А вот длина I2C ограничена (насколько помню, ограничение по емкости не более 400 пФ / 2 метра). Не зря она считается "внутренней" шиной. Хотя я подключал по этой шине датчик SHT21 на шлейф около 6 метров и он работал.
Датчики DHT22 довольно точные и относительно надежные (более трех лет такой датчик установлен на улице). А вот DHT11 - это действительно полное ..... Если температуру еще измеряют более-менее, то с влажностью беда. Приведу для примера реальный график - при использовании DHT11 и после их замены на DHT22:
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее было в 18:03 ----------
Да, и хотел бы еще добавить - минус датчиков типа DHT в том, что их нельзя повесить на шину (например, как DS18B20). Т.е. один датчик "съедает" один порт. Поэтому, я и задействовал на плате возможность подключения только двух датчиков. А вообще данные температуры и влажности со всех помещений я снимаю через отдельный девайс (с помощью тех же DHT22), имеющий собственный дисплей и интегрируемый в систему через интерфейс RS485. Подробности и видео здесь - http://***********.com/news/raspberr...2014-09-25-126
Старый 20.10.2018, 20:18   #686 или 313365
Ds18b20 у меня самые точные оказались. Dht похуже. И bme280 на градус больше чем 3 штуки 18b20 рядом расположенные. И ртутный термометр утверждает аналогичное.
Старый 20.10.2018, 21:25   #687 или 313366
Michael.
Классика есть классика Если бы они еще и влажность измеряли. А ведь могут! Не верите? Правда, немного громоздкая система получается, но зато показания абсолютно точно совпадают с классическим гигрометром ВИТ. Лет семь-восемь назад подобной херней маялся - http://***********.com/news/datchik_.../2010-11-30-13
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
Кстати, на существующее ПО для этой кросс-платы по шине 1-wire можно повесить до 10-ти датчиков DS18B20
Старый 21.10.2018, 12:05   #688 или 313392
Michael.
Кросс-плата с установленной "малиной":
Старый 21.10.2018, 14:18   #689 или 313395
@Michael., подскажи-где можно купить типа макетной платы. и какой у них шаг отверстий. (что-то 2,54...)
надо в щит управления натыкать разъемов или винтовых , а лучше разъемных
(насосы и прочую хрень )
так под 2,54 маловато разъемов..как-то
Старый 21.10.2018, 16:00   #690 или 313398
@sergN, на Али полно. Если всего одна надо. То можно и в Минске поискать
https://www.ru-chipdip.by/catalog/breadboards
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
