Старый 28.10.2018, 00:57   #391 или 313621
для плит нужен кран
и что, кранов мало ? 3-4 часа средний дом перекрыть.
Старый 28.10.2018, 05:14   #392 или 313622
Olego2002
Да и про цену фундамента с подпольем и без не надо забывать. Если с подвалом, да плиты. Если без стяжки за глаза.
Старый 28.10.2018, 09:45   #393 или 313625
А что с ценой ? Подполье практически само получается, когда цоколь поднимаешь. Если цоколь по проекту низкий, можно по пути разводки каналюги слегка углубить и какие нибудь ещё стратегические места, т.е. совсем не обязательно по всей площади углублять. Но, если делают цоколь 600мм и больше, там уже, практически, сразу метр выскакивает, после снятия плодородки.
Старый 28.10.2018, 10:43   #394 или 313627
Olego2002
Зачем армопояс ? Плиты кладутся прямо на верх фундамента.
Так цоколь всё-таки нужен?
Старый 28.10.2018, 10:57   #395 или 313628
А когда цоколь не нужен ? Вы прямо на уровне земли кладку начинаете ?
Старый 28.10.2018, 12:08   #396 или 313630
Olego2002
Так вы же пишите плиты на фундамент класть? А теперь уже и цоколь нужен? По нормальному льют фундамент не менее 40 см от земли, гидроизоляция и потом хошь плиты, хошь блоки. Не?
Старый 28.10.2018, 12:30   #397 или 313632
Так а я про что пишу ? Цоколь, в любом случае, уже есть, ну и клади на него плиты. Только 40 это нормально в чистоте, после планировки и отмостки (хоть лучше и 50-60), а до этого он выступает, после зрезки плодорподки, практически на метр, а если ниже, то никто не мешает, при снятии плодородки, зачерпнуть на 20 см глубже, а в стратегических местах заглубиться еще чуть больше, можно даже просто раскидать этот грунт по сторонам, не вынося его за пределы фундамента.
Старый 28.10.2018, 16:09   #398 или 313634
Olego2002
Никогда не понимал зачем снимать плодородку при ленточном фундаменте. Если плиту лить, понятно. А если лента, зачем? Разровнял, засыпал пгс, утрамбовали, залил черновую стяжку.
Старый 28.10.2018, 16:47   #399 или 313636
a.yenzh
@Olego2002, под полы по грунту я бы обязательно снимал бы. Плодородка гниет и дает усадку значительно больше песка/пгс.
Старый 28.10.2018, 17:46   #400 или 313638
Olego2002
Не говорю, что правильно, но знаю ребят которые просто на утрамбованный песок клали полистирол, полиэтилен, трубу и заливали раствором, сверху плитку. Стоит по сей день без трещин.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
