Старый 26.10.2018, 07:07   #121 или 313550
Olego2002
Корвет, если вы все знаете, что ж вы вопросы задаёте?
Старый 26.10.2018, 15:08   #122 или 313569
@Olego2002, так и задаю что бы узнать ответ.
Пока прихожу к мыли, что всё же отключать-включать наос по 4-6 раз каждый час гораздо лучше чем маслать ему без перерыва круглосуточно. Механической работ он будет совершать в три раза меньше, следовательно и износ утешится.
Речь идёт, конечно об отключениях которые периода работы насоса, в противном случае точно смыла особого нет.
Старый 26.10.2018, 15:32   #123 или 313570
Olego2002
У меня давно работает через контактор беспроводного термодатчика. Работает только когда работает котел. Но скажем так, никогда не считал экономию.
Старый 26.10.2018, 16:11   #124 или 313571
Под работой котла подразумевается работа горелки, а не всё вместе включая дежурный режим* Если так, то Вы наверное не знаете какое количество раз насос включается и отключается за сутки?
У меня насос стоит в системе с ЕЦ, параллельно котлу, управлять им комнатным термостатом бессмысленно. Основной плюс который мне даёт насос, это повышение температуры обратки и понижение температуры подачи, а так как обратка у меня в стальных трубах практически по периметру всего дома, то поучаю более комфортный источник тепла, так как обогрев начинается уже на уровне пинтусов, а не пояса
Старый 26.10.2018, 17:00   #125 или 313573
Olego2002
Имеется ввиду насос ТП. В мороз вкл.примерно на 20 мин. И 40-50 мин. стоит
Старый 26.10.2018, 18:08   #126 или 313574
Не, на насос ТП ставить циклическое реле точно нет смыла.
Старый 26.10.2018, 19:44   #127 или 313576
Olego2002
С 10 года все прекрасно работает. И насос самый дешёвый Омнигена.
Старый 31.10.2018, 13:12   #128 или 313713
ApacheM
Вопрос.
Как скажется на ресурсе насоса если его включить через реле цикла, 4 минуты - ВКЛ, 10 мин - ВЫКЛ?
Цель мероприятия, экономия электроэнергии.
У меня рециркуляционный на горячую воду запускается через реле 5 работы, через 15 минут простоя(FiF PCU-507).
Задумываюць нечно подобное поставить и на насос теплого пола либо термодатчик на подачу с котла, а пока управление им через выключатель.
Старый 31.10.2018, 13:45   #129 или 313714
Икс
Аватар для Икс
@ApacheM, простите, а кто этим выключателем ТП управляет?
Старый 31.10.2018, 13:58   #130 или 313715
ApacheM
Человек.
Т.к. теплые полы на первом этаже, а батареи на втором, включаем насос временами. Потому и задумался об "автоматизации" - пошло отопление с котла, гребенка батарей нагрелась - включился насос теплого пола.
насосы для бассейнов и дренажные misha Водоснабжение и сантехника 7 13.03.2012 10:05
циркуляционные насосы nivnik Отопление 38 16.12.2011 20:33
Циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
