Старый 01.11.2018, 05:02   #131 или 313737
Икс
Аватар для Икс
@ApacheM, мне кажется, что простой китайский термостат будет лучше человеческой руки. Посмотрите на Али совсем копейки стоят.
Старый 01.11.2018, 08:14   #132 или 313739
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
У меня рециркуляционный на горячую воду запускается через реле 5 работы, через 15 минут простоя(FiF PCU-507).
Задумываюць нечно подобное поставить и на насос теплого пола либо термодатчик на подачу с котла, а пока управление им через выключатель.
Насосом теплого пола разумнее все таки управлять не по времени, а по температуре. Тем более что логика там проста: из-за роста внешней температуры уменьшилась теплоотдача вовне и соответственно - отбор тепла от полов, значит повысилась температура на магистрали обратки из коллектора ТП. Термостат это зафиксировал и отключил насос. После отключения насоса такая инерционная система как ТП будет остывать долго. Как долго? А кто Вам сейчас это скажет? Но температурный датчик это рано или поздно зафиксирует. И включит насос тогда, когда нужно. А какой толк от релюхи по времени?
Кроме того накладной регулируемый термостат стоит сущие слёзы: 12-16 баксов.
Старый 01.11.2018, 09:34   #133 или 313744
Бошевский ipm как-то прикольно насосом управляет, бывает включает на большой промежуток времени и на долго вырубает, бывает на малые промежутки, но чаще. Так и не понял, от чего это зависит. Радиаторный насос работает на существенно бОльшие промежутки, выключается реже.
Все через стрелку.
Старый 01.11.2018, 12:56   #134 или 313755
даже странно с этим спорить.
это как теплое и мягкое.
мы же теплопотери компенсируем , а не время
(не ну можно извернуться...но это будет шнобелевская премия по теплотехнике)
Старый 01.11.2018, 14:03   #135 или 313763
Поддерживаю.
Я то искал решение задачи для своего проекта, там простым термостатом не обойтись
На барахолке Онлайнера полно модулей готовых термостатов в пределах 10-15 руб, причём за 15 руб будет уже и с корпусом, правда им ещё нужно и питание 12В, это ещё плюс 5-10 руб с той самой барахоки
Кстати, для моего проекта самое дешёвое цикличное реле почти в 2 раза дороже самого дешёвого термостатат
Старый 01.11.2018, 23:47   #136 или 313782
@Korvet068, покупал как-то циклическое реле за 5 баксов.
работало долго..куда-то кинул. надо найтить.
Старый 02.11.2018, 13:49   #137 или 313813
ApacheM
Всем спасибо за ответы.
Понятно что пуск насоса теплого пола по реле времени это не правильно, потому и писал за термореле на подачу с котла...
Все смущало - как влияют на насос теплого пола периодические запуски? Но... в котле стоит насос, который так же запускается периодически, так что... термореле быть.
Старый 03.11.2018, 00:53   #138 или 313831
это голый модуль или уже законченное изделие в своём корпусе?
Старый 03.11.2018, 12:17   #139 или 313838
кубик в пластике с табло и кнопками .
12 циклов на день. и с недельным циклом.
таки при переезде потерял. оба.
или дед мой куда заныкал. он с ним работал.
вообще много их есть разных.
вопрос в
эстетика монтажа
распорядок дня без нарушений. (иначе домашние будут орать-"где вода?")
Старый 03.11.2018, 23:02   #140 или 313857
-AD-
Аватар для -AD-
в поисковике розетка-таймер или таймер розеточный. себе на рециркуляцию поставил механический(96 интервалов в сутки по 15мин). работает так: 15 минут вкл/45 выкл и так каждый час. пробовал электронный - 12 программ мало, да и смысла разных программ по дням недели не увидел. а с механикой и полотенчик постоянно теплый и вода не успевает остыть.
насосы для бассейнов и дренажные misha Водоснабжение и сантехника 7 13.03.2012 10:05
циркуляционные насосы nivnik Отопление 38 16.12.2011 20:33
Циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
