Старый 03.11.2018, 23:38   #141 или 313858
циклический таймер
https://ru.aliexpress.com/item/GEYA-...649b33ed6THKgR
Недельный прогромматор
https://ru.aliexpress.com/item/Micro...0e51230e16ddfd
Циклический уже стоит, работает 5мин. через 30мин (возможны любые варианты). Прогромматор еще не пришел, будет отрубать на ночь. Провел отдельный кабель по подполью на отдельную розетку для циркуля гвс
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.11.2018 в 23:54.
Старый 04.11.2018, 00:56   #142 или 313860
@Юра Добриденев, у меня был типа второй но ещё кнопок 3-4.
те в нем было всё.
Старый 04.11.2018, 11:07   #143 или 313865
Просто, если какое-то из них на рециркуляции будет лишнее, его можно поставить в другое место. Прогромматор так точно.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:04 ----------
Под вопросом ещё, вообще, отключение нагрева бойлера на ночь, через меню ipm, если там такое есть. Будет ли от этого какая-то экономия? Это зависит от скорости остывания.нужно пробовать, но склоняюсь к тому, что смысла не будет, т.к. остывает не быстро.
Старый 04.11.2018, 12:58   #144 или 313870
Юра .
в теплотехническом смысле потери в бойлере малы.
"важнее" не заставлять котел работать зря ночью. ()
а вот если параллельно с оттоплением-то да пусть подогревается.
но такой опции меню не знаю.
Старый 12.02.2021, 00:21   #145 или 327763
сегодня поймал "кайф"
легли насосы частотники.
если интересно могу отчитаться.
о как я летал целый час..как рваная телага..теперь пью сэма. отлегло.
Старый 12.02.2021, 00:32   #146 или 327765
Valery_SY
@sergN, что случилось? Конечно интересно.
Старый 12.02.2021, 07:36   #147 или 327767
mastersven
Аватар для mastersven
@sergN, не просто интересно, а очень интересно А то в эту зиму основные проблемы доставляют преимущественно котлы, которые по мнению пользователей "не греют"
Старый 12.02.2021, 08:37   #148 или 327769
Икс
Аватар для Икс
@sergN, что за насосы, как давно работают?
Старый 12.02.2021, 12:42   #149 или 327773
1 насос AV
второй россия/китай LDP серия блин..как его ..ну они сейчас всякие клепают.
сегодня повторю с фотками разборку сборку. они работают на столе.
..причина.
1 год работал AV от стрелки в систему/ и я заметил(это понятно и правильно) , что
когда в стрелку прет 70 нрадусов с ТТ котла насос жрет не 10Вт а 25..и потом переходит в ошибку. и начинаются у него качели..по 5 секунд.
те насос не может прокачать горячий носитель в теплую систему.
...ну я пожарил мяса и пошел проконтролировать ТТ котел (я всегда его пасу.)
так вот иду и вижу , что термометры на гидрострелке уже не в зоне..стрелки куда-то пропали..
бля..95 гадусов. (давленние в норме , тк бак-80литров)
я как укушенный-куда бежать?
беру кружку воды и подливаю на дрова потиху.(и так раз пять.душу тягу.)
понимаю , что котловой качает в стрелку , а разбора нет
ну и ошибка на насосе.
скидываю насос(хорошо , что осенью прослаблял гайки и смазывал)
ставлю второй частотник -он висел рядом в системе под давлением но не работал в систему.
(бегу вилку со шнуром прикручиваю..аж подошвы дымятся на тапках)
он тут же встал в ошибку перегрузки.
снимаю его вкорячиваю 30 летнего Боша/Хрюна на вторую скорость.
уууу.отлегло..в обратке температура сразу пошла вниз.....уууу..пошел проверить-не сперли ли моё мясо коты.
..всем до вечера...
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:56 ----------
оба китайца я потом разобрал.
фотоотчет вечером.
есть у них некоторая разница .что понятно.
у AV никаких особых не было. тончайший налет грязи протер растворителем.
а вот который стоял под давленнием но без вращения - у него мельчайшие
взвесь осела на 1 сторону (он же стоял не строго вертикально...) ну и прикорел якорь. потому и ушел в ошибку перегрузки.
на фото будет видно.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------
2/=LPA Unipump вспомнил
Старый 12.02.2021, 16:22   #150 или 327778
болты у АВ меньше по резьбе. но к ним доступ лучше , чем у уники-крышку дурни сделали шире осей болтов.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее было в 16:10 ----------
слева АВ
данный роторы -магнитные.
крышка АВ садится в обойму туго и вынимается туго
ось у обоих типа пластика..хз или керамика..хз.. руками можно придать вращение по инерции только на 1 или меньше оборота.
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее было в 16:16 ----------
дырка в подабщей улитве АВ больше.
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
потозреваю , что при 80градусах просто электроника подыхает на время.
насосы для бассейнов и дренажные misha Водоснабжение и сантехника 7 13.03.2012 10:05
циркуляционные насосы nivnik Отопление 38 16.12.2011 20:33
Циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
