Старый 06.10.2018, 00:37   #421 или 312790
Сергей 31
Вопрос по температуре самого корпуса у циркуляционного насоса.
Чуть больше (10-20 град.) температуры теплоносителя.
Старый 06.10.2018, 09:59   #422 или 312801
где-то так.
просто у меня раньше была "паранойя"
часто ходил и руками всё трогал.
дом старый снесли , а паранойя осталась...
Старый 06.10.2018, 12:16   #423 или 312804
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:14 ----------
Если на 20 градусов больше, это норма, тогда при температуре теплоносителя в 40 градусов за насос особо и не подержишься.
Старый 06.10.2018, 20:54   #424 или 312808
Сергей 31
[OFF]
А если на Т.Т. котле 90 град. то и это норма.
Старый 07.10.2018, 00:19   #425 или 312809
@Korvet068,
Оффтоп.
Старый 22.11.2018, 14:47   #426 или 314404
omen13
здравствуйте, нужен совет по настройке системы отопления. Имеется 1-контурный котел vaillant 24 кВт, 1 этаж - теплый пол 75м2 + радиаторы по тупиковой двухтубной разводке (в резерв). 2 этаж только радиаторы (сейчас не используются, 2 этаж не отплаливается). Теплопотери по 1 этажу по расчету ок 6 кВт (для наружной температуры -24). Теплый пол подключен через валтековский комбимикс. Настройка комбимикса произведена из расчета 60 подача в 1чный контур, 45-35 подача-обратка в теплом полу. Интервал работы котла 2 минуты нагрев, 10 минут блокировка горелки. Температура в котловом контуре под конец времени блокировки падает до температуры обратки теплого пола, т.е. 30-35 градусов, что есть не гуд для высокотемпературного котла. Можно ли как-то исправить ситуацию, не добавляя гидрострелку.
Последний раз редактировалось omen13; 22.11.2018 в 15:51.
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 09:41   #427 или 314419
-gr-
поставь ТА по объему 3*литраж системы, и грей котлом токо ТА, а уже систему питай оттуда
Старый 23.11.2018, 10:22   #428 или 314420
что-то с автоматикой надо делать.
с настройкой.
тк проток радиаторов постотянен и их обратка смешивается с обраткой ТП не постоянно , а периодически.
меня сейчас 5 радиаторов и 60м2 ТП в нагрузке.
стрелка подача 45 . обратка 40. в полах 35 подача .
(в самих трубах котла подача 50. пока горит горелка.)
режим горелки посмотрю сегодня.(выбеги и паузы)
Старый 23.11.2018, 12:05   #429 или 314423
omen13
с теплоаккумулятором тоже была идея. или может попробывать второй этаж радиаторы включить, чтобы увеличить объем высокотемпературной воды.
@sergN, у меня тоже пока горит горелка и насос работает, нагревает до 65, потом насос выключается и температура падает до 53-55, буквально в течение 20 секунд, потом минуты 2-3 держиться на уровне 48-50, видимо пока хватает объема в трубах поддерживать в теплом полу 45 подачу, потом начинает быстро снижаться до температуры обратки теплого пола. у насоса котла при этом выбег 1 мин после выключения горелки. После 2 года обслуживания заметил небольшое позеленение в районе входа обратки в теплообменник, следствие холодной обратки, поэтому и озадачился более правильной нстройкой.
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------
кстати если ставить термостат в жилом помещении, тактование должно по идее сильно уменьшиться, но ведь от холодной обратки это не спасет, правильно я понимаю?
Старый 23.11.2018, 14:24   #430 или 314425
термостат принципиально ничего не поменяет. Только когда температура выставленная достигнута будет то котел вырубится вообще. Но когда температура упадет то котел будет включаться, греть и постоянно тактовать в прежднем режиме.
Зачем вам 45 градусов подача на теплый пол? У меня 30 стоит. в морозы 35 ставлю. Пол не холодный.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
