Старый 27.11.2018, 11:34   #1 или 314497
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Что прочнее на изгиб ТАВР или КВАДРАТ
Возникла необходимость в максимально жёстком металлическом пруте длиной около 2 метров. Есть ограничения по сечению прута - не больше 40х40 мм. Проф трубы такого сечения с толщиной стенки 3 мм недостаточно. Есть мысль сварить самому (прихватками) трубу из металлического уголка, у него толщина стенки будет поболе.
А раз варить из уголка, то приходит мысли сделать не квадрат, тавр. Что будет жестче тавр или квадрат. То и то будет вариться из уголка.
Старый 27.11.2018, 11:39   #2 или 314498
держить стенка. 2 стенки лучше 1.
а 4 (2 прута 40*20) лучше , чем 2
Старый 27.11.2018, 12:15   #3 или 314499
Икс
Аватар для Икс
@sergN, т.е. квадрат и тавр = одинаково. Вместо трубы 40х40 лучше две трубы 20х40. Мысль.
Старый 27.11.2018, 13:52   #4 или 314501
Калькуляторов в инете что грязи. Они могут быть и не очень точными, но почему бы не прикинуть прогиб под ваши условия?
http://3d-konstruktiv.com/raschet-me...y-balki-online
https://trubanet.ru/onlajjn-kalkulya...-na-izgib.html
Старый 27.11.2018, 15:49   #5 или 314505
как вариант - трубу 30*30*2мм обварить уголками по 15. но таких уголков нету.
зато есть уголок "Размер 40х40х5 мм"
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
тавр из самого мелкого уголка будет 25*50? и как это влазит в условие 40*40?
Старый 27.11.2018, 17:03   #6 или 314509
Икс
Аватар для Икс
Вы правы, не влазит.
Ок. Тогда либо труба из уголка 40х40*5. Либо две профильные трубы 20х40х2, сваренные между собой. Первый вариант явно будет покрепче.
Красный квадрат mutny Игры и развлечения 16 12.02.2012 20:55
Что прочнее на изгиб ТАВР или КВАДРАТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
