Старый 12.10.2011, 01:02   #11 или 31005
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от veas11 Посмотреть сообщение
речь идет о переносе розетки под электроплиту.все остальные розетки остаются на месте.в скинали прорезаются отверстия под размер розетки.
обычно розетки под электроплиту размещаются ниже столешницы за плитой.
Старый 12.10.2011, 10:45   #12 или 31039
veas11
речь идет о старых домах постройки 70-80.там и углы скругленные в помещениях.правда непонятно зачем.
veas11 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 00:17   #13 или 31452
veas11
вот так выглядят отверстия и розетки -220v
ID:	8749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8750   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2011, 00:23   #14 или 31453
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
у меня возник вопрос: дизайн (рисунок)на представленных фото на стекле кто продумывал?
первая кухня понравилась по цветовой гамме. но вот цветовая гамма скинали (на мой вкус) ее только портит.
последний вариант--"вырви глаз", шоб того не бычыць.
не обижайтесь. это в принципе не относится к теме стекла и его комфортного использования в качестве рабочей стенки.
про розетки---спасибо за фото.
я планирую под стекло наклеить обои. какие могут быть нюансы или недостатки такого решения ?
Старый 15.10.2011, 00:41   #15 или 31463
veas11
здесь вид отверстий основная тема.остальное дело вкуса конкретных людей.\бывает и хуже\мне лично нравится примерно это.
ID:	8757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8758   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2011, 00:41   #16 или 31464
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
а на мой вопрос ответа нет?
и еще вопрос: берем первую кухню за пример.
скинали из стекла 3 метра длиной с рисунком в какой ценник вписывается?
Старый 15.10.2011, 00:48   #17 или 31466
veas11
под обои-прозрачное стекло .но необходимо обеспечить герметичность пространства между стеной и скиналью-это решаемо.иначе цвет обоев в верхней части со временем изменится.
Старый 15.10.2011, 00:54   #18 или 31469
veas11
максимальный размер по длинне 3200мм.вопрос-высота\наличие отверстий под розетки\вид установки т.е. с отверстиями или нет\.исходя из этого сформирую ценник.
Старый 15.10.2011, 00:55   #19 или 31470
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
второй вопрос: как обеспечить герметичность в этом случае?
если скинали верхним краем заходит под шкафчики (или так не делают?) почему обои должны почернеть? тогда и рисунок может почернеть...
или стекло скинали с рисунком герметично к стене клеится? тогда как менять рисунок при желании?
Старый 15.10.2011, 01:17   #20 или 31477
veas11
если заходит за шкафчики герметичность можно обеспечить путем простой манипуляции\бесц.силиконом\-это необходимо если стекло прозрачное.фотоподложка с рисунком не темнеет т.к.состоит из трех слоев\ламинат -сам рисунок-ламинат.\крепить скинали можно по разному дело конкретного случая.вопрос в геометрии стен и углов.замена картинки- без проблем.
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
cкинали-фартук из закаленного стекла. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
