Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 19.12.2018, 19:45   #831 или 315293
Uram
Аватар для Uram
двери ПВХ это зло
Старый 19.12.2018, 22:39   #832 или 315307
двери ПВХ это зло
Двери ПВХ (створки из дверного профиля) нормально работают, если их изначально получилось сделать нормально. Прикол в том, что получается не всегда, причем иногда непонятно, почему не получилось. Выгибает и всё тут и хрен знает почему. Вроде и металл нормальный и прокручен правильно, и копыта установлены, а её выгибает и всё.
Двери ПВХ это единственный вариант герметичных дверей с большим стеклом.
Пакет нужно сразу вклеить в створку на стекольный герметик. Это никто не делает на производстве, но для себя это нужно сделать.
Створки из оконного профиля, как не парадоксально, работают, практически без проблем, в отличии от профиля для входных дверей, вот только открываются внутрь. У меня с такими дверями совсем нет проблем, пользоваться одно удовольствие, а с дверью из входного профиля проблема нестандартная: почему-то внешний уплотнитель прижимается сильнее внутреннего, т.е. когда внешний уже прижат, внутренний ещё не дожат, приходится выкручивать прижим еще сильнее, отсюда тугое поднятие ручки, хоть створка и ровная. Жду, пока наружная резинка усядется, чтобы поменять внутреннюю на новую, надеюсь, тогда будут равномерно прижиматься.
Старый 20.12.2018, 09:01   #833 или 315325
Придётся отжалеть на Хёрманн )
Старый 20.12.2018, 09:07   #834 или 315326
Не знаю на что отжалеть, а ПВХ ставил, тк там нет тамбура, а сквозняки и обмерзание не хотелось получить
Старый 20.12.2018, 10:47   #835 или 315331
А херман панацея или там герметичное поджатие по периметру, как в окне? В единственном варианте герметичное двери в линейке стальной линии коробка из обычного оконного ПВХ профиля и такой же нажимной гарнитур. Уперлись все в этот херман, а по сути эти двери технически приближают к окну, только без стекла.
Нужно, просто, сделать ровную не выгнутую ПВХ створку под старый пакет, перекинуть старую фуннитуру и вклеить в неё пакет.
Старый 20.12.2018, 10:52   #836 или 315332
ваша рамка s-3 ... http://luxdveri.by/dveri-vkhodnye-st...x/116-inox-s-3
делают уже второй месяц....бляяяяя
(типа фанеру запороли.....наружняя отделка...)
обещают к 28 дек.
ставил от них гаражную. стала хорошо. кинематика приятная.=хлопает нежно и плавно.
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее было в 10:48 ----------
@Юра Добриденев,
у меня стояли легкие двери на улицу. без проблем
стояли тяжелые на улицу-ипалово.(большой профиль..очень широкий)
сейчас есть среднего веса...тоже не айс.(в составе витража)
не видел пока нормальнособранных ПВХ дверей , которые бы не просели -
-они по конструктиву не могут нормально быть сделаны.
там металл не может быть в раму собран крепкую.
а большой вес всегда их скручивает.
Старый 20.12.2018, 11:39   #837 или 315335
обещают к 28 дек.
@Юра Добриденев,
Ещё раз повторяю. Провисание диагонали решается вклейкой стеклопакета. На производства этого не делают, нужно самостоятельно или просить монтажников.
Старый 20.12.2018, 11:56   #838 или 315337
@Юра Добриденев, вклейка на какой клей?тип клея
(хочу летом попробовать)
Старый 20.12.2018, 12:05   #839 или 315338
Вообще, есть специально для вклейки пакетов в профиль, но, естественно, не в нашей стране. Так что у нас есть 2 варианта: или в строймагазине полиуритановый герметик, на котором в перечне материалов будет написано "стекло", например сикафлекс 221, или вариант проверенный мной на практике - купить герметик для автостекол прямо там где вклеивают автостекла. Такой герметик лучше работает с праймером, праймер в большой таре, нужно попросить отлить немного, незабесплатно, естественно. Герметик там будет в колбасе. По приклейке, если не найдёшь видео, я на пальцах объясню, но, вроде, видосы были.
Старый 20.12.2018, 13:12   #840 или 315346
не поверишь.
у меня от стекольщиков есть штук 6 туб.
так бы и лежали ещё 10 лет. вот же я плюшкин со склерозом.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
