Мой ремонт! Описание и фотоотчёты о проведенном ремонте в квартире.
Старый 07.07.2011, 13:41   #71 или 13505
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
унитаз и биде из серии Cersanit Венеция
привезены из ПОльшы
Alex77 - КитченДро
ID:	4511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2011, 16:47   #72 или 13538
Alex77
Аватар для Alex77
Талька, спасибо, попробую порисовать)
Старый 16.10.2011, 10:30   #73 или 31597
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Поставили унитаз.он оказался только с функцией писсуара. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней.воды льет много,но напора никакого?в чем проблема-инсталляция или специфика унитаза
Старый 16.10.2011, 11:26   #74 или 31603
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
надо обратится к документации производителя
посмотреть что на эту модель написано у них
Старый 17.10.2011, 12:20   #75 или 31731
Нее раз унитаз, такого быть не должно, надо смотреть механизм.
Старый 17.10.2011, 12:32   #76 или 31735
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Поковырялись с фонариками,наощупь...по бокам унитаза есть еще 2 углубления,я так понимаю для ободочного слива.только вот в этих двух углублениях нет дырочек-для воды.сливает только с одной задней стенки.таким образом,получаецца маленький напор.
Унитаз куплен в Польше около года назад.
Я так понимаю,производственный брак.но млин.они ж не дураки...забыть сделать 2 отверстия еще
Старый 18.10.2011, 10:35   #77 или 31882
Всякое бывает, открываю как-то Хортицу, а там внутренний колпачёк наглухо запечатан - явный производственный брак, пришлось отверстия расковыривать... может, если с унитазом есть такая возможность, просто просверлить их, только надо внимательно разобраться где и как, чтобы ничего не испортить окончательно.
Старый 18.10.2011, 20:12   #78 или 31960
так себе занятие- керамику сверлить.
напора нет при изливе в унитаз- надо сливную систему вскрыть.
может и основное отверстие залеплено??
Старый 18.10.2011, 20:32   #79 или 31965
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Талька, попадалово....
Старый 19.10.2011, 10:50   #80 или 32032
Подмигивание
А может наоборот романтика - пройтись в морозец по участку, на пути в уборную, раз новые технологии не работают
Гостиная+кухня (Талька) Талька Дизайн 533 23.12.2017 00:05
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. ozzie Моя стройка! 187 09.04.2014 23:57
Душевая-1, ванная 2 Zlusya Дизайн 30 18.01.2013 15:24
Ванная комната (Талька) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
