Старый 09.01.2019, 20:31   #11 или 316271
корпуса и сейчас делают из опилок(маразм) даже для типа "приличных" систем
(фанеру на шипы склеить ручонок не хватает.)
оклеим опилки ПВХ шпоном-можно выдать на хайфай.
..рассатривать отдельно компоненты-неблагодарное дело.
надо весь тракт согласовывать.
а потом плеваться на плохой носитель инфы.
Старый 10.01.2019, 14:01   #12 или 316361
@VAR,
Правильная модернизация этих АС, только помогает им жить.
Корпус - тут Радиотехника несколько лучше Веги, что надо с корпусом делать - вынуть мотки ваты (Вега), снять ватные маты (Радиотехника), оклеить изнутри шумоизоляцией на битумной основе, вернуть обратно маты и или проклеить синтепоном или чем аналогичным корпус изнутри. Стаканы с СЧ динамиком наполнить синтепоном аккуратно, не допускать попадание синтепона внутрь динамика. Фазоинверторы - тут у всей советской акустики беда - динамики имели большой разброс параметров, насколько они попали в расчётные значения корпуса и фазоинвертора - вопрос, извечный причём.
Динамики. Вега не очень качественно собирала динамики - надо проверить места проклеивания, если есть отклеивания, отремонтировать. Благо подвесы диффузоров резиновые, долговечные.
Схема - тут практически ничего трогать не надо, хотя при желании, фильтра бы упростить, наворотили местами лишнего.
Монтаж - заменить сопли в виде тонюсеньких проводочков более или менее качественным аудиопроводом. Хорошо ведет себя конструкция типа линцендрат из витой пары компьютерной, но это при условии использования кабеля донора типа Алкатель, или хорошего брендового. Китайский кабель делается из хз какого говна. Особенно после этого появляется нормальная середина, без этой каши.
Установка. Поскольку АС - суть преобразователь электрической энергии в механическую, то лишние массы и поглотители энергии в виде пола нафиг не нужны. Самое простой - поставить АС на мягкое что то типа плотного поролона или туристический коврик неплох в этой ипостаси. Проверить необходимость такой операции просто - играет запись, в это время один человек поднимает АС, второй находится на месте прослушивания.
Не забывает подключать АС нормальным аудиокабелем.
Как вариант, оч неплохи из советских были Эстония, та что с алюминиевыми диффузорами в динамиках, но она не любит перегрузки по басам, не ее это. И из Радиотехники имхо предпочтительнее первые 35АС-1, только проверить динамики надо.
Так что модернизаций бояться не надо, вопрос в том все ли там сделано как надо.
Старый 10.01.2019, 16:31   #13 или 316384
@Урри, это целое руководство... Спасибо! Все эти моменты уже просмотрел, прочитал... Со временем думаю что все это сделаю а пока хочу найти живой вариант.
Старый 10.01.2019, 16:48   #14 или 316387
@VAR,
Если чем помог, хорошо.
Поточно-серийное производство и извечная экономия местами давали и дают повод для доработок как советской, так и импортной продукции. Купите что то, подскажу что делать стоит и надо. Если надо побольше баса, то лучше S90 (35АС...) брать, или более мощные аналоги на 150Вт, если бас не критичен, то 25АС (Эстония, S50, Вега). Эстония как производитель, несколько особняком стояла вообще, это видно по конструктиву и схемотехнике, но и здесь ГОСТы и отсутствие опыта производства хай-фая в СССР имеют родовое проклятие.
В советских АС зачастую твитера горели из-за любви к мощностям и использования не по назначению. Но это может оказаться также ахилесовой пятой при использовании цифровых источников (ноутбук, прочие дешевые девайсы), т.к. в спектре содержится много вч мусора, и спектрально даже вроде бы даже при небольшой мощности нагрузка существенная на твитер, можно сжечь. Остальные динамики не горели, но поломки кой какие могут быть естественные.
Старый 10.01.2019, 19:12   #15 или 316395
Nick_Shl
Из опилок делают потому, что резонируют они меньше. Это тот случай когда "качество" определяется не материалами, а результатом.
Старый 10.01.2019, 21:44   #16 или 316400
Они горят не только совке. Горят на ура в усилителках которые самовозбуждаются, а если них нет индикации перегрузки или уровня сигнала, то не каждое самоозбуждение и услышишь то ушами. Чинил как-то усилитель, у которого на выходе был сигнал синусоиды свыше 30кГц
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:36 ----------
- паралона внутри уже не будет, надо менять,
если речь о подвесах, то там )Ы-50Б) они резиновые
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:37 ----------
Если что, стучитесь!
В акустикой не помогу, а вот советский усилок починить могу
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
совершенно верно
Ты не прав. ДСП рулит. У колонкостроителей кстати очень котируется старое ДСП из брежневских шкафов. Ну, можно ещё из ГСБ (600-й плотности)запилить ! ))))
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее было в 21:42 ----------
мечта с детства, ностальгия, как хотите...
- имеем приличное звучание а цену как у новых китайских пукалок. если капнуть глубже то конечно советской 30 летней акустике тяжело тягаться с современной (хотя она это может!). но сцуко там деньги соооооовсем другие а здесь хоть какая то возможность получить хороший звук здесь и сейчас...
здесь главное найти хороший вариант.
Кстати, для небольшого помещения ещё и S-30B вполне нормальный вариант
Старый 10.01.2019, 21:58   #17 или 316405
Nick_Shl
Я как раз из полочек для шкафа делал на стройку 😀
Старый 10.01.2019, 23:09   #18 или 316410
дык корпус из гранита ? слабо?
почему могилки можно , а корпус нет?
(я вообще радиофизик и имею музыкальное образование.)
потому , что мозгофф ниц нема.
спорить не надо.
послнднюю акустику делали с товарищем в..1986 году.
с тех пор просто криво усмехаюсь.
признаю только колиш ..лаСкала или Херитаж.
ДСП резонирует по полной.
вы вообще голову включали?
из чего вы альтенативы слушали-то?
Старый 10.01.2019, 23:16   #19 или 316414
[/COLOR]
Для небольшого насколько?
И да тридцатые есть разные S-30, S-30А и S-30B. Если в теме, какая версия лучше? По цифрам как то отличаются, отличаются фазоинверторами и у В версии ВЧ динамик пластиковый а у 30 тканевой, вроде как получше...!?
Старый 11.01.2019, 00:18   #20 или 316417
9 квадратных метров
---------- Сообщение добавлено 11.01.2019 в 00:13 ---------- Предыдущее было 10.01.2019 в 23:31 ----------
Это байки из адиомурзилок. Ключевое тут НОРМАЛЬНЫЙ, то есть медный ГОСТовский.
ШВВП или ПВС 2х0,75 вполне достаточно, и тем более 2х1,0. Вот внутри АС стоит провести ревизию и убедится что на НЧ динамик идёт провод сечением не менее 0,75 "квадрата"
Из усилителя всё одно не выйдет больше напряжения питания, а это порядка 23-37В. Поделите на сопротивление 8 Ом и получите ПИКОВЫЙ ток
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее было в 00:13 ----------
конечно слабо и дорого. С мрамора можно тока "коврик" под АС сделать
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Навигаторы, регистраторы и другая автоэлектроника mutny Системы безопасности 57 08.11.2013 13:33
Hi-Fi и другая бытовая аудиотехника. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
