Старый 06.02.2019, 14:02   #2141 или 317560
Если этот дымоход будет стоять в кирпичной шахте.
Я имел в виду сендвич из такой сделать.
Старый 06.02.2019, 14:15   #2142 или 317561
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А "мама-папа" как сделаете? Вообще дело не в толщине трубы, а в том,что согласно нормам МЧС дымоход должен выполнятся из кирпича полнотелого. И никаких сендвичей и керамики там не указано.И для этого есть причины.
Старый 06.02.2019, 14:37   #2143 или 317562
@ОИК-4,
блоки из базальтовой фигни, есть монопродукт, они как замена кирпичу годятся?
Старый 06.02.2019, 14:59   #2144 или 317563
@Урри, а в чем проблема сделать из кирпича ? Прорезать плиты аккуратно, т.е. ваш проем сделать шире и поднять. Или тогда не будет такого соединения с печкой-камином, как на картинках, т.е. прямой @ОИК-4, а можно на плите сверху поставить кирпичную трубу, а до трубы выйти сендвичем ? Т.е. сендвич проходит от печки только через плиту и больше ни с чем не соприкасается, находится в постоянном визуальном доступе. Получится и волки сыты, и овцы целки, т.е. и соединение с печкой красивое вертикальное и через горючие материалы проходит кирпичная гильзованная труба.
Старый 06.02.2019, 15:21   #2145 или 317564
@Юра Добриденев,
Да с кирпичем как то сходу неохота связываться.
Есть пример у знакомых - три раза перекладывали камин и дымоход, один фиг трещины.
Пока по соотношению цена/качество интересным получается сочетание керамических труб Баутех и блоков Белблок.
Одни спикули вообще предложили керамзитобетонный блок и гильзовку одностенной нержавеющей трубой.
Старый 06.02.2019, 16:41   #2146 или 317571
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@Юра Добриденев,
Баутех это немецкая труба Вольфсхойер, у нас торгует Громасстрой,у них же есть блоки для этой трубы.
Старый 06.02.2019, 19:17   #2147 или 317575
@Юра Добриденев,
Но тогда пропадёт весь прикол вертикально отходящей от печки трубы.
Старый 07.02.2019, 01:44   #2148 или 317578
в смысле насадная?
Старый 07.02.2019, 10:05   #2149 или 317585
Да не знаю как называется, может и насадная. Вверх от печки уходит в потолок.
Старый 07.02.2019, 23:03   #2150 или 317628
nordkamin
Расположение сэндвич дымохода снаружи, тоже хреновое решение - появляются углы, конденсат в наружной части трубы, и как следствие недостаточная тяга.
С чего Вы взяли, что у Вас будет недостаточная тяга? С козочкой К9 - это точно не грозит (кстати обратите внимание на Jotul). Пусть лучше немного покапает конденсат, чем ложиться спать и думать, все ли хорошо с дымоходом.
AISI 316 - за глаза. Самое узкое место в местных дымоходах - изоляция (как правило это wired mat). Она не стабильна и со временем теряет свои свойства, из-за того, что разрушается связующее вещество, уменьшается ее объем, как следствие внешний контур трубы сильно греется. Выход есть, использовать как все нормальные европейские производители "супервул". Но это дорого, поэтому имеем что имеем, повсеместно опасные дымоходы (касается сэндвич).
почитайте здесь: http://kdm-nn.ru/13.html
По поводу вне закона. Да, на самом деле в нормах указаны только дымоходы из красного полнотелого кирпича. Но МЧС принимают в эксплуатацию и другие, даже сэндвич. В то время когда в Гродно не пропускали сэндвичи, которые шли через дом, принимали те, которые шли по наружной стене дома.
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
