Старый 07.02.2019, 23:43   #11 или 317631
Про заземление немного с другой точки зрения. Все вилки идут для розеток с заземлением по глубине даже если самого контакта на землю нет. Поэтому торчащая из розетки с заземлением вилка смотрится эстетичней
Старый 08.02.2019, 00:34   #12 или 317635
Я о том как УЗО отработает без земли?
УЗО срабатывает от утечки, ему без разницы куда утекает, на контакт заземления в розетке или сырой пол в гараже. И для подключения УЗО земляной контакт не требуется, нет его на этом девайсе от слова вообще.
---------- Сообщение добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее было в 00:20 ----------
Китайщину как вариант не рассматриваю, интересует мнение по надежности работы нормальных и претендующих на нормальных производителей.
Взял как-то по 2,5$ кЕтайские ДИФ-автоматы на 16А с новостройки. Брал исключительно как временный вариант...в итоге за 4 года "времянки" один ДИФ стал срабатывать по перегрузу тока (на 8А выбивало почти мгновенно), а вот как УЗО, он *как и остальные) нормально по сей день работают. Этот " глюканат" сейчас стоит на не основном освещении.
Это я к тому, что если руки зато точены правильно и знания позволяют заменить автомат самому, не вижу причин сходу отказываться от такой китайщины как ИЭК или ТДМ.
С позиции надёжности работы у меня нет претензий к Светоприборовской серии "Стиль", а к розетка претензия только одна, если часто в розетках совать евровилки с обычными, то потом обычная вилка начинает плохо контачить.
Последний раз редактировалось Korvet068; 08.02.2019 в 01:20.
Старый 08.02.2019, 00:55   #13 или 317639
УЗИП-это вещь ..ну..я себе поставил 2 типа. не хочу потерять котел из-за того , что в поляну молния засадит .(было такое1 раз. за всю жизнь.)
током меня било в юности. с тех пор..не помню.
..я не навязываю. просто опыт. УЗИП Д брал за копейки на крейзисервисе.
УЗО тоже недорого-пусть будет везде (сказала монашка , надевая пезик на свечку)
Старый 08.02.2019, 01:24   #14 или 317640
Я за то что при равенстве бюджета, лучше взять ИЭК или ТДМ УЗИП, а так же этой фирмы автоматы и УЗО, чем брать дорогущие фирмовые ДИФы и не ставить при этом УЗИП, а ещё часто встречал щиты с дорогими автоматами, а подключение вводов на их выполнено не планкой, а проводом. А сэкономленные средства пустить на лишний штырь в заземлении
Старый 08.02.2019, 01:56   #15 или 317643
Я не о том, надо не надо. Я о том как УЗО отработает без земли?
По потере (просадке, утечке ..) тока в цепи фаза-ноль.
О, на этой странице уже ответили
Старый 08.02.2019, 04:39   #16 или 317644
Olego2002
Вся разница в срабатывании УЗО с заземлением и без заземления, состоит лишь во времени срабатывания. При наличии заземления срабатывание происходит практически мгновенно. УЗО без заземления срабатывает только в момент касания корпуса прибора, находящегося под напряжением. Поэтому степень защиты получается уже не такая надежная, как в первом варианте, но тем не менее, даже в этом случае УЗО защищает от неприятных последствий поражения электротоком.
Для знатоков типо Корвета. У тебя сломалась стиралка, корпус под напряжением. Ты вылазить из ванны и опираешься о стиралку. Дальше объяснять? Да УЗО отработает, но через тебя.
Старый 08.02.2019, 08:47   #17 или 317645
Olego2002
Это вообще не о чем.
Старый 08.02.2019, 09:58   #18 или 317648
@Korvet068,
Вот то то и оно, что китайщина в тепличных условиях может ломаться, а дать им немного или много под хвост - гарантировано на замену. Нормальные автоматы при этом работают. Относительно стоимости дома, экономить на автоматах вообще не вижу смысла. Достаточно использовать любые европейские бренды.
Опять же по контакторам - F&F стремно использовать, ETI наверное приличные, за SE вообще спокоен.
Реле контроля напряжения - кроме Finder 70.41 ничего более правильного не вижу.
УЗИП сделаю сам на варисторах, корпуса только подходящие найти, предохранители на УЗИП подходящие куплю, как вариант как раз у ETI ассортимент подходящий. В цепи УЗИП автоматы ставить нельзя.
Кроме заземления, не забываем цепи заземления во влажные комнаты и металлические конструкции.
За дополнительную землю категорически согласен.
Старый 08.02.2019, 11:36   #19 или 317652
@Урри,
что мещает водяную трубу заземлить и не морочиться в ваших мокрых зонах.
логика уже не в почете?
может кто-то сможет объяснить-почему половина инструмента идет с землей , а половина без.
может потому , что заземление-это уже вопрос менее актуальный?
(по -моему-заземление необходимо Только в мокрых зонах-плита, холодильник..стиралка..)
в остальном-это бред ..
и что кто-то тут пел про помехи...я как- то не смог понять -каким место прикладывать.
Старый 08.02.2019, 11:45   #20 или 317653
Так заземление никто не отменял. Вы задали вопрос как это происходит с точки зрения техники (я понял это без подтекста), я вам ответил. Если "ни о чем" значит ни о чем
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21
Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
