Старый 09.02.2019, 16:22   #1101 или 317730
AlexanderGr
@AlexanderGr, на какой длине и сколько вся стена длиной? Если больше половины штроба-стремно. Я бы не запенивал штробу по всей длине, как это любят строители(то что есть уже- оставить, я имею ввиду остальное), изашткатурил бы ЦПС. ЦПС хоть как-то нагрузку несла бы. Трубы при этом закрыть сначала каким вспененным пенополиэтиленом, чтоб не вплотную к "зачеканке" . А вообще такое к конструктору по правильному. У вас стенка от заваливания после навешивания умывальников будет держать штукатурка, которая перпендикулярно этой стене на примыкающих стенах+ металлические закладные в перегородке, если делали их. А оставшиеся 4см стены, в идеале, рассчитать на смятие. Мое мнение дилетанта-зачеканить и все выдержит.
На какой длине штроба - по сути и видно на фото , эта вся длина прореза . Это 2,5 метра плюс справа дальше на фото за гипсом еще сантиметров 15ть, дальше уже поворот на 90 градусов и переход на другую стену.
Вся длина стены так же по сути на фото отражена. Левее уже дверной проём и конец стены за дверным проемом. Между дверным проемом и началом штробы ~60 см.
Последний раз редактировалось AlexanderGr; 09.02.2019 в 16:42.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 16:35   #1102 или 317732
Makapoh
Аватар для Makapoh
@AlexanderGr, а если бы прорезал вместо 8 6 см - вопроса бы не возникло?
З.ы. я не конструктор, но мне кажется если у стены есть перевязка с обоих сторон с другими стенами то ничего не упадет. Вот если перевязки нету... Или дверной проем...
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:32 ----------
Под умывальники ванны можно каналью троечку. Т.е. эту достать и нормально поремонтировать штробу, заменив на троечку. Если других вариантов нету.
Старый 09.02.2019, 18:21   #1103 или 317738
AlexanderGr
Сушествуют специальные безусадочные и расширяющиеся смеси, но не знаю, можно ли их найти в нашем колхозе. Обычным раствором бесполезно закидывать, если нужно восстановить несущую способность.
Гипсовая штукатурка при застывании расширяется. Думал может ей плотно набить, но не знаю насколько она прочна на смятие.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------
ПО сути в разрезе опасения за "срез" стены по красной линии.
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
@AlexanderGr, У вас стенка от заваливания после навешивания умывальников будет держать штукатурка, которая перпендикулярно этой стене на примыкающих стенах+ металлические закладные в перегородке, если делали их.
О заваливании в принципе и не задумывался:
-гвоздями строители "прибивали" газосиликат, типа закладных к соседним стенам.
-плюс с обратной стороны перпендикулярно ей еще одна стена стартует, которая начинается с проема дверного, т.е. "прижат" в виде противовеса с обратной стороны бетонной перемычкой дверного проема уже другой стены.
- плюс гипсокартонный потолок приходящий с двух сторон стены, как бы фиксирующий, да гипс не крепкий сам по себе но учитывая теоретически возможное давление стены в торец всего потолка из направляющих перевязанных по всему периметру в виде распора на все четыре стены, то это очередной дополнительный "фиксатор".
-плюс даже на вскидку , учитывая высоту монтажа будущей подвесной тумбы в первой трети высоты стены и её глубину в 50 см,силы тяжести будут больше работать на срыв вниз , а не тянуть на завал. не физик но думаю ясно выразился.
А вот именно на смятие, не треснуло чтоб именно на "свесе" над трубой. канализационной.
Последний раз редактировалось AlexanderGr; 09.02.2019 в 18:53.
Старый 09.02.2019, 21:12   #1104 или 317743
@AlexanderGr, если расширяется, замажте ей, хватит там на сжатие. Поищите, если найдетё спец смесь на цементе, берите её, нет, так штукатуркой, только я бы еще раз уточнил, реально ли она расширяется, лучше провести эксперимент.
Старый 10.02.2019, 01:30   #1105 или 317753
@AlexanderGr, так как на картинке быть не может, она может "поломаться" только если вы приложите силу в точке рядом с штробой и более того сила должна быть направлена горизонтально. А тут не так.
Дюбель передаёт нагрузку на стену и вся стена передает ее на основание. Никакого крутящего (выворачивающего) момента тут нет (точнее он мизерный в соотношении и борется с ним материал стены локально в зоне давления).
Не доверяете теории сделайте эксперимент, вгоните кусок арматуры на той высоте где хотите вешать шкафчик и станьте на нее ногой, ну или какой вес прицепите.
Старый 02.03.2019, 00:41   #1106 или 318360
Scorpio
Аватар для Scorpio
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Я недоглядел, а сантехник с дуру пропилил штробу по низу стены под канализационную трубу "по багатаму". Глубина штробы сантиметров 8 получилась ( на фото где канализация идёт). А сама стена газасиликатный блок 12 см ну плюс штукатурка.
Вчера столкнулись с подобной проблемой, Заказчик решил вместе в душевой кабиной поставить еще и ванну,Стены селикатный блок 100мм.для канализации в перегородке штроба 60 мм.,резать 2/3 стены. Через блок,крепилась в стены, архитектор сказал , нет проблем!
Scorpio вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 00:49   #1107 или 318362
если потом трубу замонолитить раствором-то никаких проблем не будет.
Старый 11.03.2020, 16:58   #1108 или 324718
overstroy
Штукатурка стен профессионально
бесплатно подскажем, покажем
overstroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 19:13   #1109 или 324719
@overstroy,
вы очень умные наверное?
я давно таких грамотных в стройке не видел.
Старый 16.10.2020, 20:13   #1110 или 326692
Svetamira
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, штукатуры просят купить им просила и тёрки. Кто должен этим их обеспечить? Я или они себя сами?
Svetamira вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
