Старый 03.12.2018, 16:33   #3841 или 314662
bletter
Товарищи, из опыта, какая должна быть минимальная температура в доме для раскатывания контуров ТП?
Достаточно ли +5 по Цельсию?
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 20:12   #3842 или 314663
Сергей 31
Достаточно, но желательно еще иметь УФО. Нагреваете им трубу и легче мотать.
Старый 24.01.2019, 15:08   #3843 или 317077
а заводят ли теплый "пол" на подоконники? Планирую делать вдоль стены с окном кухонные шкафы напольные. Как тут лучше решить? Сделать теплый под под шкафчиками? либо сделать теплый пол под подоконником, а под шкафчиками не делать? Либо и там и там? И что с холодильником? Не плохо ли для его работы будет если под ним будет теплый пол?
Старый 24.01.2019, 16:07   #3844 или 317082
Теплый пол заводят и на стены. В рекламках производителей этой фигни видны и такие применения
https://yandex.by/images/search?text...157&source=wiz
кто во что горазд, холодильку естественно проще работать там где прохладнее, в зависимости от конструкции, это или классический теплообменник сзади или в его роли будут боковые панели. Под ними, если место известно, имхо лучше сделать пропуск отопления.
Я себе тоже думаю в гардеробной и между шкафчиками сделать теплую стену.
Последний раз редактировалось Урри; 24.01.2019 в 16:34.
Старый 24.01.2019, 18:22   #3845 или 317088
Делайте и там и там, пусть стена снизу подогревается особенно наружная, за шкафчиками есть расстояние. Холодильнику пофигу, но я в том месте надел теплоизоляцию, просто оставалась, сейчас бы не надевал. Прямо только что измерил температуру пола, 24градуса,при 21 в доме, что будет холодильнику? Ему будет хуже, даже если к нему задницей прислониться, у неё температура выше. Не делайте, вообще, нигде пустых мест, мотайте по всей площади,где тп.
У меня 2 тёплых подоконника, там где будет плитка. Если бы везде были теплопроводные подоконники, сделал бы везде трубу. Они, конечно, сильно не пекут, как радиаторы, но, трохи тепленькие и этого достаточно.
Если дом хорошо утеплен, даже пылесос в нем поднимает температуру, а ТП еле греют.
Старый 26.02.2019, 10:25   #3846 или 318270
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
А пенопласт какой плотности правильней, что ли, брать для ТП?
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 10:32   #3847 или 318272
Эппс начальной плотности.
Старый 26.02.2019, 10:46   #3848 или 318273
можно брать и ППС но 35. но с L кромкой.
я укладывал и ЭППС и ППС.
ЭППС лучше анкерится.
(чаще используют ППС)
гораздо важнее выровнять пол под утеплитель
Старый 01.09.2019, 11:32   #3849 или 322048
irek
Добрый день,- подскажите такой вопрос, гребёнка Кан75070 задействована 5 контуров, осталось два, -могу ли на эти два повесить два радиатора Керми 22/1000, расстояние 6м от гребёнки до рад., как они будут греть? И ещё вопрос, -18 труба шаг 150мм пол над трубой местами залит 2см, а так 3см плитка сверху, какие минусы...?
irek вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 11:55   #3850 или 322049
никак они греть не будут. У меня на полах выше 24 градусов температура поднимается очень редко. Нужно чтобы радиатор был на всю стену, при такой температуре. НО...практика показывает, что полы в коридоре и других помещениях могут вытянуть температуру в комнатах, даже если радиаторы еле тёплые. Температура уравнивается.
Полы, при такой толщине будут полосить, но это не будет особо заметно.
тёплый пол
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
