Старый 21.02.2019, 12:34   #51 или 318110
Попробую, спасибо за идею.
Я все отверстия резал сегментами, как дольки в апельсине, с отгибом лепестков. Потом на эти лепестки просто одеваю хомуты.
Есть ещё 2 важных момента. Миску или любую накрывашку нужно сточить или вровень или чуть меньше уровня фрезы. Если вровень, пыли не будет совсем, ну нужно сделать небольшие прорези в бортике, иначе ушм с места не сдвинешь. На большие объёмы очень удобно сделать ручку-скобу из МП и прикрутить к штатным отверстиям болтами.
Проще показать на фото, но я его, вроде, не делал, а, в данный момент, фиолент опять превратился в штроборез.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 21.02.2019 в 14:35.
Старый 21.02.2019, 14:01   #52 или 318112
Только не советую по долгу баловаться такой чашкой на болгарке 125мм, редуктор выходит из строя довольно быстро. На 125 болгарку лучше 100 чашку, максимум и чем легче, тем лучше, они реально отличаются по массе.
Я этот прикол просек когда в магазине был, выбрал чашку меньшего размера и меньшего веса, вроде даже европейский производитель заявлен, не то французский, не то испанский. Да, в руках держишь и чувствуется, сразу прикинул что с редуктором могут быть проблемы.
Старый 26.02.2019, 08:26   #53 или 318268
в ОМА, кроме этого ещё только Бош, но последний больше 1000 руб. Покрутил в руках, первое впечатление - тяжёлый и неудобный. Ширина штробы решулируется с помощью колец-проставок между дисками, глубина наклоном платформы, как быть с направлением штробления не совсем понял. По сути этот инструмент близок к пиле или болгарке, отличается оборотами (забыл посмотреть какие они)
Старый 26.02.2019, 09:56   #54 или 318269
@sansan,
не, тут в основе конструкция пилы.
Я купил себе уже Фиолент Б2-30 за 230 руб, буду его пользовать.
Был в пользовании шуруповерт Патриот, работает нормально. Но пользовался недолго и эпизодически, так что про долговременную эксплуатацию не подскажу.
Старый 26.02.2019, 10:49   #55 или 318274
вопрос поставщика. оптовика.
по цене простые штроборезы идут по цене чуть выше болгарки.
Старый 26.02.2019, 12:46   #56 или 318286
Уже писал. Если брать на разовые работы, то фитоент выигрывает своей возможностью переделки для других назначений, т. е. болгарка и шлифмашина. По сути это и есть болгарка на которую приспособили кожух и проставку. А этот кетайский поцреот будет на полке валяться всю оставшуюся жизнь. Да и компоновка прямоприводной торцовки это не самый удачный вариант по эргономике инструмента, какие бы круги на нем не стояли, по дереву или алмазные.
Старый 26.02.2019, 13:44   #57 или 318288
По эргономике проблем не вижу, тут скорее как с цветом фломастеров. Да и судя по фото, там скорее всего стоит редуктор, а не прямой привод.
Старый 26.02.2019, 13:51   #58 или 318289
Saburoff
Аватар для Saburoff
Прямого привода там быть не может. Планетарный редуктор.
Старый 26.02.2019, 14:18   #59 или 318292
Ну, началось. Неужели трудно понять, что речь о соосном прямом расположении двигателя относительно вращения дисков? Какая разница какое там отношение? При такой компановке очень большой рычаг от оси реза до рукоятки. Придётся левой рукой держать рукоять, а правой толкать в кожух. Я, вообще, не понимаю, как до сих пор сохранилась такая компановка, если есть другой вариант, который гораздо удобнее в использовании.
Даже у хилти есть "болгарочная" компановка штроборез в двух вариантах, а у варианта под 230 круги, даже, смещена рукоятка ближе к оси дисков.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.02.2019 в 14:29.
Старый 26.02.2019, 16:30   #60 или 318294
Valery_SY
Уже писал. Если брать на разовые работы, то фитоент выигрывает своей возможностью переделки для других назначений, т. е. болгарка и шлифмашина. По сути это и есть болгарка на которую приспособили кожух и проставку...
Еще важный момент! Штроборез отключается при заклинивании. Я в прокате однажды взял бошевский на 230 круги. Так его местные умельцы переделали. Видимо родной сгорел, так они кусок самой дешевой болгарки прикрутили и на этом наживались. Жесть, в руки не взять, все неудобно. При заклинивании не отключается. Можно сжечь, либо покалечиться. Попробовал, и через 10 минут отвез обратно.
У меня до Фиолентов был штроборез Einhell, 1300 Вт. В нем сломался вентилятор, потом сгорел якорь, ламель на коллекторе выскочила. Запчастей нет. Запрашивал поляков и немецкие склады - ничего. А стоил 200 долларов при покупке.
Штроборезы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
