Старый 26.02.2019, 07:27   #711 или 318266
При этом установленная малинка выступает из собранного корпуса на пару сантиметров. Таким образом ее плата может быть случайно повреждена. Странное решение, на мой взгляд.
если запихнуть в корпус то все ок.
а где видно что она выступает?
[IMG]http://***********.com/Photos/WebHomePi/Raspberry_lcd_tytul.jpg[/IMG]
Старый 26.02.2019, 12:39   #712 или 318285
Valery_SY
Scorpy, У Вас на фото предыдущая версия. Она мне очень нравится. Но там Малина занимает много места, и мало его остается под установку исполнительных реле. Поэтому ее развернули. Тема с обсуждением платы и картинки из сообщения #154:
[IMG]http://***********.com/_fr/1/0359731.jpg[/IMG]
[IMG]http://***********.com/_fr/1/9272833.jpg[/IMG]
[IMG]http://***********.com/_fr/1/5274880.jpg[/IMG]
[IMG]http://***********.com/_fr/1/4954733.jpg[/IMG]
[IMG]http://***********.com/_fr/1/8653272.jpg[/IMG]
Старый 26.02.2019, 20:26   #713 или 318298
собрались подпольщики..
что-то мастырят втихоря...
Старый 27.02.2019, 07:58   #714 или 318306
Michael.
. При этом установленная малинка выступает из собранного корпуса на пару сантиметров. Таким образом ее плата может быть случайно повреждена. Странное решение, на мой взгляд.
Согласен, выступающая из корпуса "малина" - это не есть хорошо. А сделано это было из стремления сделать подключение кабеля Ethernet снизу, т.к. при подключении сбоку он блокирует часть места на DIN рейке. Но у себя я использую именно первую версию, причем вообще без корпуса, просто плата закреплена на панели с креплением на DIN.
Тут еще какой момент - когда разрабатывались эти кросс-платы, стояла задача засунуть их в стандартный корпус. А сейчас появились корпуса специально под "малину" с возможностью размещения там дополнительных плат. Это более удобный вариант.
Подскажите, пожалуйста, может быть Вам известно, что кто-то запускал Вашу систему на Banana Pi?Скажем Banana Pi BPI-P2 zero собрана на плате 65 мм * 52,5 мм, имеет встроенную память 8GB, LAN, Wi-Fi. Кроме того на плате предусмотрено место для установки модуля Banana PI RT9600 PoE (приобретается отдельно), который НЕ ВЫСТУПАЕТ!!! за габариты платы. Как правило, система домашней автоматизации часто имеет реализованную систему видеонаблюдения с PoE питанием
Не знаю, про это никто не писал, а "банана", что бы попробовать, у меня нет. Но ведь есть еще множество систем. Например,я пробовал запускать HomeAssistant и Domoticz.
ИМХО, но мне кажется, что видеонаблюдение должно быть реализовано в виде отдельной системы с регистратором или хотя бы IP-камер. Грузить сервер еще и работой с видео, видимо, не стоит.
Да особо-то ничего нового и не сделано. Вот только реализовал передачу данных со своей системы на "Народный мониторинг". Кстати, смотрю по Минску, да и вообще по Беларуси довольно много транслируется датчиков на этот ресурс. Кому интересно, можете почитать здесь - https://whp.home.blog/
Или тут - http://***********.com
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 09:25   #715 или 318307
@Valery_SY, Огромный плюс распберри по сравнению с бананами или апельсинами в поддержке со стороны производителя. Регулярные обновления и актуальный линукс.
Orangepi славится тем что на часть железа нет нормальных драйверов, только блобы и проблемы не исправить даже при желании. Зачем вам нестабильный комп ?
Для Видео берите регистратор. Проще всего. Если с Китая то и весьма недорого.
Старый 27.02.2019, 10:26   #716 или 318314
Старый 27.02.2019, 20:50   #717 или 318321
Valery_SY
[b]Огромный плюс распберри по сравнению с бананами или апельсинами в поддержке со стороны производителя. Регулярные обновления и актуальный линукс.
Orangepi славится тем что на часть железа нет нормальных драйверов, только блобы и проблемы не исправить даже при желании. Зачем вам нестабильный комп?
Полностью с Вами согласен. Мы эту тему с Михаилом ранее в приватной беседе обсуждали и пришли к тому же мнению. Поэтому пока я имею имею только малину 3B+. Здесь вопрос касался именно формфактора и удобного питания для конкретного решения, поэтому я спросил про опыт использования. В Польше много пользователей используют Банану, которая продается почти всегда чуть дороже Малины, но чуть наворо́ченнее. В принципе, отзывы положительные.
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Неправильно Вы меня поняли, господа. Я писал про то, что физически сеть (Ethernet) в доме, как правило, одна. У меня, скажем, стоит 16-канальный видеорегистратор Hikvision, коммутатор с 4-мя PoE каналами, а камер (все Hikvision) подключено только 3. Один выход свитча с питанием - свободен. Вот я и предложил именно такую реализацию попробовать, чтобы контроллер умного дома запитать подобным образом, а не организовывать ему отдельное питание. Про использование видео на Raspberry я не писал и даже не думал.
Старый 27.02.2019, 21:06   #718 или 318322
Michael.
Забыл рассказать еще про один вариант кросс-платы - под "нулевую малину". Устанавливается "тройным бутербродом" в корпус D2MG на DIN рейку.
Я в разработке этой платы не участвовал, делали ребята с форума, прислали мне один экземпляр для образца. Правда, до сборки руки пока так и не дошли.
Все-таки я считаю применение в качестве сервера устройства без "электрического" Ethernet, а только с Wi-Fi не совсем надежным решением. Хотя, к нулевой малине можно прикрутить RJ-45, но на данной плате такая возможность, увы, не предусмотрена.
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее было в 21:03 ----------
А вот видео про корпуса под "малину" с платами расширения:
Видео
Старый 27.02.2019, 21:15   #719 или 318324
Берете езернет розетку к ней добавляете 12в -> 5в блок питания и наверное не самый дешевый. С плохим блоком питания распберри будет легко подвисать.
Можно взять готовое решение https://www.adafruit.com/product/3785
или что-то аналогичное найти на алиекспрессе. Было бы желание.
Старый 27.02.2019, 22:18   #720 или 318325
Valery_SY
@Michael., Видео про эти корпуса давно видел. У них стоимость за кусок пластика больше, чем самой Малины. D9MG или D12MG с подходящей кросс-платой, на мой взгляд, то, что нужно.
@purler, у нас с Вами совершенно разный подход: я думаю, как сделать так, чтобы от лишних "соплей" в щитах избавиться, а Вы - как их навешать. Подобные решения хороши для проверки и настройки перед прототипированием, но не для конечного варианта, имхо.
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
