Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 18.10.2011, 00:08   #41 или 31836
для Alex77,
Дымоход.Тройник.
Старый 18.10.2011, 00:08   #42 или 31837
Alex77
Аватар для Alex77
Схема монтажа одностенной дымоходной системы
Список необходимых стандартных элементов одностенной дымоходной системы :
1 Грибок НВГ
2 Утеплитель
3 Жёсткая вставка
4 Тройник
5 Жёсткая вставка
6 Вычистка с заглушкой
7 Сборник конденсата
8 Фундамент
Вопрос, на какой высоте от пола делать: Тройник , Вычистку с заглушкой , Сборник конденсата. Для газового настенного котла и для напольного ТТ?
Последний раз редактировалось Alex77; 18.10.2011 в 00:18.
Старый 18.10.2011, 00:26   #43 или 31847
Тройник ставить ближе к потолку (самый универсальный способ) , но соблюдать противопожарные расстояния если он горючий. Это вам позволит без всякого гемороя повесить настенный котёл на любую удобную вам высоту. А надумаете напольник, тоже без проблемм
Старый 18.10.2011, 00:30   #44 или 31849
Вот картинка подключения
Старый 18.10.2011, 00:31   #45 или 31850
Дымоход выкладывается с трубой-вставкой.
Как вариант в топочной оставите нишу.
Тройник поставите при монтаже котла.
Смысл в вычистка в газ.котлах?
Старый 18.10.2011, 00:34   #46 или 31851
Прочистку в случае необходимости заменит вынимающаяся нижняя заглушка. Мусор если попадает как раз в ней будет. Да и пожарнику глаз можно засунуть для инспекции.
Старый 18.10.2011, 00:38   #47 или 31853
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Тройник делается в зависимости от высоты котла ( или , если подвесной , то от высоты навеса ) .но обычно почти под самым потолком.Отступаете от условной линии вашего будущего чистового потолка противопожарный разрыв , и делаете окно в кладке под тройник .
Если ,например , потолок просто плиты ПП ( оштукатуренные ,без всяких навесных ) ,то см 25 вниз и открываете окно.
Сборник конденсата делаете ближе к полу , на любой удобной высоте.Смотря куда выводить будете .Если в ёмкость типа ведра ,то чистовой пол + ёмкости высота .Если в канализацию ( хотя , в неё нельзя кислоты ,бактерии гибнут ) ,то чтоб удобный подвод был.
Вычистку ближе к середине высоты помещения.
У нас , например , труба идёт в капиталке посередине дома ,если смотреть в разрезе.И вычистка , и конденсатка сделаны открытыми в другое помещение , за стенку.
Вообще-то , трубы вставляют сразу при кладке ,так как хомуты нужно сразу в кладку кончиками закладывать. А если потом собирать , то нужно будет тогда увеличивать низы отверстий -окон , чтоб люфт был,чтоб одно в одно колена вставить .
Опять же , смотря какая вставка на стыках.Если не замкового типа , а одна в одну , то нужно герметиком чёрным смазывать.Поэтому , лучше класть сразу и кладку , и вставки делать.
Ещё момент.Когда будете цеплять в самом верху зонтик ,то не поленитесь с четырёх сторон просверлить отверстия на стыке под маленькие шурупчики.Тогда вам никакой ураган не страшен будет-зонт не сорвёт .
Не перепутайте направление вставок,чтоб конденсат стекал ,как в канализационных трубах -не в шов , а в трубу. ))))
Старый 18.10.2011, 01:03   #48 или 31856
Нафига в газовом котле прочистка? Нафига гнать трубу из-за конденсата в самый низ?
Лишние деньги?
Конденсат образуется только при работе котла в низкотемпературных режимах и при неутеплённом дымоходе. В 90% домов стоят глухие заглушки без отвода конденсата.Даже если у вас конденсационный котёл, то легче шланг для конденсата или пластиковую каналюгу ф32мм пустить. Она раз в 50 дешевле вставки из нержи.
Старый 18.10.2011, 01:50   #49 или 31859
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
У нас прочистка вбок окрывается. На всякий случай сделали.)) И у конденсатника трубочка тоже вбок идёт.Собрали полный комплект,тогда , когда делали.Ещё не знали , понадобится , или нет )))Когда кладку делали ,КОТЛА ЕЩЁ НЕ БЫЛО , ЕСТЕСТВЕННО ))
Старый 18.10.2011, 09:13   #50 или 31867
Alex77
Аватар для Alex77
У меня, та же история, что и у Оски)
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
