Старый 07.03.2019, 11:06   #511 или 318528
@ApacheM, анализ делал дважды.
Первый раз как только скважину сделал и там немного железа было. Второй раз наверное через пару лет. Железа ноль.
Глину пальцами вроде легко почувствовать. Во всяком случае отличия от глины на участке и в фильтре на глаз не увидел.
Старый 01.07.2019, 14:49   #512 или 320566
-gr-
Может и не сюда, но спрошу тут )))
Нужен совет:
на печке бани стоит теплообменник, и бак для воды. соединение планирую как на схеме. система открытого типа. проблема в том, что уровень воды в баке ниже чем уровень теплообменника. и по закону сообщающихся сосудов вода из теплообменника будет стекать в бак. поставить бак выше не имеется возможным, и это не надо обсуждать.
вопросы:
1. в какую точку А или Б поставить трехходовой термосмесительный клапан, что бы вода как то не сливалась из теплообменника?
2. можно ли ваще реализовать такую схему? если да, то как?
заранее благодарен за помощь.
Старый 02.07.2019, 10:31   #513 или 320580
-gr-
так что мыслей нет?
Старый 02.07.2019, 11:28   #514 или 320581
ignatov
Аватар для ignatov
Если бак открытый, никакой трехходовой не спасет от переливания. Ваша картинка не увеличивается, вероятно, вставлена неправильно.
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------
Если убрать перемычку и поставить за насосом обратный клапан, вода в теплообменнике по идее будет держаться по нижнему обрезу верхней трубы.
Старый 02.07.2019, 11:58   #515 или 320583
-gr-
Перемычку убрать нельзя, так как надо организовать защиту теплообменника от холодной обратки. Про обратный клапан я тоже уже думал...
Старый 02.07.2019, 12:01   #516 или 320584
ignatov
Аватар для ignatov
Подробнее, пожалйста, про защиту от обратки, зачем?
Старый 02.07.2019, 12:05   #517 или 320585
-gr-
Вода поступает в нагревательные элементы котла, где принимает тепло от дымовых газов. Дымовые газы, в свою очередь, отдавая тепло воде охлаждаются. От величины охлаждения газов зависит, кстати КПД котла. Чем сильнее охлаждаются газы, тем меньше тепла вылетает в дымовую трубу. Однако существует опасность переборщить. При охлаждении газов до температуры меньше 100°С, водяной пар, который всегда присутствует дымовых газах конденсируется, и на поверхностях котла образуется конденсат. Кромы воды в дымовых газах присутствует некоторые оксиды (например серы), которые в присутствии жидкой воды образуют кислоты, разрушающие охлаждающие поверхности котла.
Получается, что при слишком низкой температуре обратки нагревательные элементы котла быстро разрушаются. Поэтому производители котлов ограничивают температуру отратной воды значением 60°С. Как же это осуществляется на практике? Обычно для этого устанавливается термостат - устройство которое автоматически регулирует температуру обратной воды путем подмеса в нее горячей подачи. Эти термостаты работают только на разнице температур воды и не требуют электричества.
Старый 02.07.2019, 12:09   #518 или 320586
ignatov
Аватар для ignatov
Это все не имеет ничего близкого к теплообменнику из нержавейки на дымоходе банной печи.
Старый 02.07.2019, 12:12   #519 или 320588
-gr-
Это почему? Если на теплообменник подавать всегда холодную воду, то внутри будет образовываться нагар. такая схема у меня реализована в каминной топке йотул, как рекомендует производитель.
Старый 02.07.2019, 23:08   #520 или 320617
ignatov
Аватар для ignatov
Такую схему я реализовывал много раз. Но, если я правильно понял исходные данные, речь идет о теплообменнике на дымоходе из кислотостойкой стали с мизерной поверхностью и температурой дымовых газов гораздо выше 100 градусов. Это рекомендация производителя теплообменника, или Ваша идея?
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
