Старый 15.03.2019, 22:45   #241 или 318748
@Юра Добриденев, поправьте если не прав. Одно из основных назначений армопояса - сопротивление деформациям конструкции дома (возникающих при усадке дома, пучении грунта и тд). Т.е. если эти процессы происходят - тот дом себя ведет как единой целое. Иначе - возможно образование трещин. Именно поэтому важно чтобы он был цельным (закольцеванным). Также армопояс распределяет точечные нагрузки по бОльшей площади (например балка опирается площадью опоры балки на блок, и если на эту балку будет большая нагрузка - возможно образование трещины по блоку). Делать армопояс под мауэрлат - в большинстве случаев не нужно потому что мауэрлат сам по себе перераспределяет нагрузку. Имеет смысл его делать только в случае криворуких кровельщиков которые не снимут распор стропильной системы на конструкцию дома. Те я считаю что для надежности хорошо бы делать пояс на этаж - для усиления конструктива дома. У меня также армопояс совмещает функцию перемычек оконных проемов на двух этажах.
Всё так, только распор армопояс особо не компенсирует, т. к. у него для этого не достаточная жёсткость, особенно у таких, которые любят делать, во всяких U блоках. От просадки грунтов поможет, но не сильно, для этого нужна жёсткость самого фундамента. На кровле под мауэрлатом армопояс делают для удобства крепления этого мауэрлата. У меня его нет, я придумал, как закрепить без него.
По этому вопрос о том, можно ли поменять гб на КБ, чтобы не делать армопояс, изначально неправильный.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.03.2019 в 23:42.
Старый 17.03.2019, 14:27   #242 или 318773
Андрей.
Определился.
Буду делать стены из ГСБ, как по проекту. И армопояс под мауэрлат.
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 16:36   #243 или 318774
Сообщение от Андрей. Посмотреть сообщение
одноэтажный дом с легкой конструкцией крыши: перекрытие по деревянным балкам и металлочерепица (например).
Лёгкость в плане сборки-постройки или веса? Если второе, то эта лёгкость ничто по сравнению с максимальной снеговой нагрузкой.
Старый 11.05.2019, 09:37   #244 или 319744
edrang
А может кто знает, где дешевле купить к-б блоки? желательно онлайн и оптом
edrang вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 11:05   #245 или 319745
в новолукомле.
Старый 11.05.2019, 16:00   #246 или 319750
zeus
Как раз с перегородками закончил. Брал блоки здесь[/URL] По цене и качеству меня все устроило.
Последний раз редактировалось Славка; 16.07.2019 в 11:42.
zeus вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 11:28   #247 или 319764
многоходовочка..
Старый 12.05.2019, 15:59   #248 или 319769
Еще более многоходовачка - отдам остатки блоков стеновых термокомфорт 300ка и лотковые ))
А заказывать надо напрямую в Новолукомле. Оплата через ерип. Перевозчиков они советуют на выбор. Блоки приезжают без вопросов. Не надо даже с кресла вставать, да еще и в 1.5 раза дешевле выйдет чем у посредников поштучно. На дом поддонами берется.
Старый 12.05.2019, 20:07   #249 или 319770
a.yenzh
Проще и дешевле всего брать в Новолукомле и искать доставку на деле. Ту доставку что мне предлагали в новолукомле оказалась дороже так еще и отказались ехать в самый последний момент. Пришлось оперативно искать на деле. Оплачивал блоки через москва-минск банк (мин комиссия). Сами загружаются и привозят. Самому в новолукомль ехать не надо.
Старый 13.05.2019, 00:37   #250 или 319779
как-то мы тут терли в кем-то , что КББ- много производят и применяют.
хочу товарища мокнуть (шоб не пиз-ел) весь минск1аэропорт -каркасно газобетонный.
кроме новолукомля - шабаны (кажется ...ещё КББ льют)
производитель гравия-только новолукомль.
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
