Старый 03.06.2019, 21:45   #411 или 320193
Любая нормальная зарядка не гудит. Греется она или нет узнать не разобрав блок - как получилось? Блок питания сам ведь спрятан внутри.
Ну а на опасения что она постоянно включена спрошу когда вы в последний раз выключали вилку телевизора из розетки, да и многих прочих устройств вроде микроволновки или духового шкафа где есть часики и они ведь работают и не от батарейки. Да и стиралку далеко не все выключают когда не используют.
Кроме не очень конструктивного возражения были вроде и вполне обоснованные пояснения почему оно того не стоит...
Старый 04.06.2019, 00:34   #412 или 320200
Этот вопрос мне тоже пришел на ум когда я ее впервые увидел, вот я и приложил руку к корпусу. Температура была такой же как у соседних выключателей. Чистоты эксперимента ради скажу, нагрузки включено небыло, так что греться то и не должна была. Когда подзаряжался то уже не трогал, не интересно уже как-то было, но вроде не грелось
Старый 06.06.2019, 10:40   #413 или 320242
Сообщение от Electric Посмотреть сообщение
А вот именно с этим и был связан мой вопрос - постоянно включенный блок питания, но как всегда его перевели в иную плоскость (нужно или не нужно применение USB розеток в принципе). Включенные ВСЕГДА в сеть блоки зарядок - это не есть хорошо.
Да, эта розетка постоянно работает. Но в режиме ожидания потребляемая мощность 0,1Вт от 220В. Т.е. это не просто мало, это ничтожно мало, по поводу энергопотребления можете не беспокоиться. Если есть сомнения, запитайте его по входу на 220В через отдельный предохранитель, не через автомат. Внутри него будет скорее всего стоять предохранитель, но скорее всего самовосстанавливающийся, т.е. если он сработает, то через минут 10...30 опять сам заработает без всяких последствий и незаметно для вас. SE - все таки бренд первого эшелона, с качеством будет все в порядке.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее было в 10:08 ----------
Какой опыт (касательно данного конкретного изделия) - возможный нагрев блока питания розетки, звук работающего преобразователя и РЕАЛЬНЫЙ выходной ток.
По этим пунктам думаю будет тихо, нагрев небольшой скорее всего будет, ток судя по описанию, ограничен 2А, т.е. или две точки подключения по 1А, или одна - 2А, по крайней мере так читается описание.
Старый 06.06.2019, 14:34   #414 или 320250
Если максимальным током нагрузить, то при 100% КПД это уже 10Вт тепла в замкнутом пространстве подрозетника
Старый 07.06.2019, 10:06   #415 или 320263
Valery_SY
@Korvet068, при 100% КПД греться вообще не будет (КПД=100% - нет потерь на нагрев). При КПД=0% будет 10 Вт на нагрев внутри подрозетника. Первый вариант - утопия, второй - неисправность. В современных ИБП силовые элементы работают в ключевом режиме. Частота небольшая, нагрев минимальный.
Старый 07.06.2019, 12:15   #416 или 320266
Верно, что-то меня переклинило. 10Вт тепла будет, это если выходная нагрузка окажется внутри подрозетника. Но та а не КПД 100%, то при подключённой нагрузке нагрев внутри всё же будет
Старый 02.10.2020, 01:23   #417 или 326531
Makapoh
Аватар для Makapoh
пссс... "лухари" не интересует? металические... по весу-можно убить
з.ы. купил от жадности... поставлю в будущий гараж
Старый 03.10.2020, 22:00   #418 или 326584
интересуют.
у меня есть пару кило планок. без механики. латунь. зачем то храню.
это италия bticino
Старый 03.10.2020, 23:24   #419 или 326589
ыых. у меня проходной глючит...блин, расфеячить не вариант. заменить бы. а на такой же уже не производят
Старый 04.10.2020, 00:16   #420 или 326591
а..это англия.
Розетки и выключатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
