Старый 14.04.2019, 11:13   #1061 или 319280
юра , на хауме я толком не искалл. да и спецов там мало. по этому вопросу.
включи сам голову.
я выше написал свои доводы.
Старый 06.06.2019, 08:00   #1062 или 320239
A.L.
Кто может подсказать- если на контура теплого пола поставить электротермоэлектрические привода, то как уравнивать расход через контуры?
A.L. вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 09:06   #1063 или 320240
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от A.L. Посмотреть сообщение
максимальный расход через контур регулируется расходомером
Старый 11.06.2019, 08:48   #1064 или 320299
mastersven
Аватар для mastersven
Можно установить распределитель от IMI-Heimeier со встроенными автоматическими регуляторами расхода. Тогда работа сервоприводов на контурах никак не будет отражаться на гидравлике соседних. Балансировочники - в нижней рейке. По цене получается всего на 10-15% дороже фирменных (KAN, TECE)
Второе решение - применение в узле смешения "умного" насоса, который по мере запирания контуров сервоприводами будет снижать напор. И наоборот, соответственно.
Старый 11.06.2019, 09:30   #1065 или 320301
"умного" насоса
рекомендую. это проще , дешевле и надежнее.
Старый 11.06.2019, 11:30   #1066 или 320303
Дешевле и надёжнее не городить огороды в доме на одну семью. Регулировка по контурам нафик не нужна, организовать существенную разницу температур в неизолированных помещениях, практически невозможно, проще, вообще не делать отопительных поверхностей в тех помещениях, температура в которых нужна чуть ниже, чем в остальном доме. И даже при таком варианте, разница будет максимум в пару градусов, а то и меньше.
Как только перекрывается контур в каком-то помещении, сразу увеличивается теплосъем с контуров в соседних помещениях и они вытягивают температуру до заданной. Болтанка-шатанка, точность +- конский ноготь. Частный дом это практически одинообъемное помещение.
Старый 11.06.2019, 12:25   #1067 или 320304
Верно! На Бали отопление нафиг не нужно
Старый 11.06.2019, 13:08   #1068 или 320305
Заколоти арки и поставь межкомнатные двери! )))))
У меня разница температур покомнатно может быть и 6 градусов (при закрытых дверях)
Старый 12.06.2019, 10:05   #1069 или 320311
если комнаты размером как санузлы, то можно разницу и 7 градусов зафиксировать, если где не сядь, жопа/градусник, все равно, непосредственно возле радиатора.
Межкомнатные двери имеют вентиляционный зазор, даже когда закрыты, т.к. для обеспечения вентиляции воздух из помещения должен удаляться (если не делать в каждом помещении свою вытяжку, но это дурость). Это если забыть, что обычно двери открыты.
Я про свой невольный "эксперимент" уже несколько раз писал, так что проверено на практике. Отрубаешь пол дома, а в итоге разница 1-1,5 градуса. И шо ви там собрались регулировать своими моторчиками ?
Старый 17.08.2019, 22:37   #1070 или 321646
Optimist
Аватар для Optimist
Такая тема:
предположим, есть коллекторно-лучевая разводка СО 1 и 2 этажи + ТП 1 этаж.
Котел с ПЗА + внешний датчик температуры + внутренняя панель управления с датчиком температуры.
На 2 этаже в спальнях установлены комнатные датчики температуры, передающие данные на контроллер в котельной, который, в свою очередь управляет сервоприводами на контурах коллектора подачи теплоносителя в радиаторы спальных комнат.
Вопрос, работоспособна ли такая схема? Не будут ли конфликтовать котловая ПЗА и регулируемые сервоприводами радиаторы в спальных комнатах? Кто-нибудь такое себе делал?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
