Старый 04.07.2019, 08:04   #521 или 320644
mastersven
Аватар для mastersven
так что мыслей нет?
мысли есть, но они всё больше о том,что перед нами попытка натянуть, пардон, кондом на глобус. Защита теплообменника ТТ-котлов и котлов/каминов с чугунными теплообменниками действительно имеет место быть. И она оправдана с точки зрения тепло-физических и химических процессов происходящих в топке/дымоходе. В Вашем же случае (если я правильно понял) речь идёт о теплообменнике, "надетом" на трубу дымохода банной печи. Если опыт (сын ошибок трудных) нам не врёт, то температура отходящих газов на данном участке редко опускается ниже 300 градусов, а зачастую находится где-то на уровне 500. Воля Ваша, но образование конденсата на внутренней поверхности дымохода в таких условиях видится мне маловероятным. Вернее он (конденсат) образуется лишь на стадии растопки: горячие газы омывают холодный дымоход в зоне теплообменнника. Но проблема в том, что Вам в данный момент просто неоткуда взять горячий теплоноситель, чтобы подогреть теплообменник.
P.S. Прикинул стоимость банной печи в сравнении со связкой "насос+трехходовик+какая-то обвязка". Решил: да и пусть бы тёк тот конденсат , если бы он и был.
Старый 04.07.2019, 10:16   #522 или 320649
-gr-
проблема не в самом конденсате, а в том, что на холодной трубе повышается образование всякого "кокса". это ведет к ухудшению теплообменных процессов и нужно чаще чистить трубу
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее было в 10:15 ----------
Это рекомендация производителя теплообменника, или Ваша идея?
это моя идея снять дополнительное тепло с дымовых газов
Старый 04.07.2019, 10:41   #523 или 320652
mastersven
Это не идея, а давно реализуемое решение
Об образовании кокса/конденсата - таки да. Но как я писал выше, на этапе разжигания печи, когда он у Вас и образуется по оговоренной схеме, у Вас нет горячей воды, чтобы подогреть теплообменник/дымовую трубу
Старый 04.07.2019, 11:46   #524 или 320657
конденсата не будет-тяга больше.
только надо шобы участок с самоваром был заменяемым.
труба-то видимо из черного спецметалла..хотя нержа в 1 мм тоже ничего..
соежинительные ьрубы удобно и красиво из нержи- гофры(нептун 1" ).
из ПУ витой -тоже удобно , но не так красиво.
от дров кокс будет ...при высокой он выгорает..тут процессы противоположенные ...(вода стремиться закипеть , а газы-то горячие.)
в деревне в кирпичной печи был боковой бак на 100л. так вода в конце топки была под 100гр.(примоточный нагрев камней)
печи лет 40. уже не топят ...поставили каркасную "баню" рядом.
Старый 04.07.2019, 12:59   #525 или 320658
ignatov
Аватар для ignatov
Вопрос был про идею ставить трехходовой на банный «самовар»
Проще и дешевле почистить или даже заменить теплообменник, чем бодаться с закисшим или протекающим трехходовым. Тем более он не дает возможность решить задачу с сообщающимися сосудами.
Если уж так хочется ограничить мин. температуру воды в самоваре, поставьте на него термостат включения насоса,
Старый 04.07.2019, 15:33   #526 или 320664
-gr-
у меня в бане всё из нержагофры Нептун. и удобно и смотрится хорошо
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее было в 15:29 ----------
термостат включения я уже ставил, это не есть гут решения вопроса. в момент когда включается насос, в горячий теплообменник начинает поступать холодная вода, и он быстро охлаждается. походу попробую поставить два термостата: один на насос, который будет гонять по малому кругу; второй на открытие клапана на бак с водой. ну и поставлю обратный клапан.
отпишу потом как реализую
Старый 04.07.2019, 19:02   #527 или 320669
запуск насоса при самоваре >60 грС.
я купил пару REX-100 -там есть аварийная сигнализация.(на али их валом)
Старый 05.07.2019, 10:53   #528 или 320679
-gr-
я на али купил пару термостатов. вот их и использую
Старый 24.09.2020, 14:45   #529 или 326447
А что это за мини-раковина? Не конденсат точно, т.к. котел электрический
Старый 24.09.2020, 14:50   #530 или 326448
Makapoh
Аватар для Makapoh
@polyzadumchivy, например промывка станции водоподготовки или сток конденсата из пву
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
