Старый 07.08.2019, 11:39   #691 или 321422
Classic
Аватар для Classic
Х. З. смотря под каким уклоном, не параллельно же поверхности земли лили, хоть какие-то ступени должны были сделать, если не совсем олени. Или таджики? Те могут.
Хотя... 1:18 не такой уж и уклон. Я бы больше переживал, как они вычистили дно траншеи, если бы сам не видел.
1. вычищали таджики, но при мне, но как раз из-за того, что
а) бетон был ехал 4 часа,
б) контролировал именно, чтобы дно было хорошим (отчасти из-за этого много сняли и убрались ступени)
2. лили чуть лучше - среднее между параллели горизонта и земле.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
а какие щас варианты? - набить свай по углам? или высокую часть фундамента обсыпать.
Это я и спрашиваю тут
- какие возможные последствия
- если плохие - что делать, чтобы их предотвратить
sergN, заглубленная лента: на 1.5 метра в глубину, 40 см шириной по всему периметру дома.
Старый 07.08.2019, 11:56   #692 или 321426
1,5м ленты не требует доп усиления.
(у меня был сборный на склоне. 1 метр заглубления на низу.)
рекомендую обсыпку . побольше. и ливнеотвод (с кровли подальше)
для выравнивания горизонта придется доливаться. поясом.
(внутри будет обратная отсыпка ПГС?)
Старый 07.08.2019, 12:02   #693 или 321427
Classic
Аватар для Classic
1. внутри уже песок, утрамбован и сверху 15 см черновая стяжка.
2. свес крыши планируется 90 см
3. по отмостке планирую шириной 1,2 ЭППС + бетон сверху и дорожка.
НО: верховодка 1 м, т.е. примерно с 1 м (в зависимости от месяца года), если выкопать яму, будет вода.
Старый 07.08.2019, 12:54   #694 или 321428
нормально.
но
дренировать надо всю площадку.
отсекать приток сверху и закладывать дрешажные трубы со сбросом ниже..
а то получается твердое болото.
Старый 07.08.2019, 13:35   #695 или 321430
Смотрите. У вас уклон по участку 1:18, залили, по вашим словам 1:36. Это не уклон, а практически ровный горизонт, спите спокойно, ничего делать не нужно. Для полного спокойствия, отложите такой уклон на листике и посмотрите. Ничего никугда бы не поехало, даже, если бы лента не была заглублена.
Старый 20.10.2021, 20:22   #696 или 329345
Koljan
Аватар для Koljan
Спасибо большое за такую полезную и интересную тему, побольше бы таких.
Koljan вне форума Ответить с цитированием
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
