Старый 12.08.2019, 19:19   #21 или 321536
Classic
Аватар для Classic
@purler, все верно - получилось примерно 5 см на метр (1.7 м на все 32 м)
Уже проверили - все льётся. только долго ждать на выходе
Старый 12.08.2019, 19:36   #22 или 321537
a.yenzh
@Classic, для канализации есть диапазон углов который должен соблюдаться (вроде 1.5-2 см на метр). Меньше плохо и больше тоже плохо. При маленьком угле - не будет течь, при большом угле - жидкая фракция будет будет обгонять твердую и по итогу твердая может забить трубу. Те оно должно идти по чуть чуть все вместе (жидкое и твердое).
Старый 13.08.2019, 00:59   #23 или 321546
не айс будешь через лет 5 прочисткой заниматься (
Старый 14.08.2019, 11:01   #24 или 321577
Classic
Аватар для Classic
Продолжим пока.
Коммуникации по итогу убили кучу времени (+небольшой отпуск затесался в этот период). Но этот этап позади и вперёд заполнять песком. Опять глазомер подкачал
Думал 2 машины 20 м3. Потом понял, что точно без 3-й машины не обойдусь.
Итого: без маленькой горки - 6 машин
Старый 14.08.2019, 14:52   #25 или 321579
Classic
Аватар для Classic
Дальше ставим по уровню направляющие для черновой стяжки
Делаем опалубку для поднятия уровня террасы (там стяжка будет выше, т.к. утепления пола не будет)
Далее классная работа - на песочке в хорошую погоду пресуем песок виброплитой, накрываем пленкой и армируем
Армировал одним слоем поочередно 10 и 12 арматурой, клетка 15 см.
Толщина стяжки варьируется от 10 до ~14 см
Старый 15.08.2019, 11:00   #26 или 321605
Classic
Аватар для Classic
Параллельно поддерживаем чистоту на участке - палим временный забор и неаккуратно разобранные доски после опалубки:
Ну и завершающий аккорд с фундаментом - заливка чернового пола:
Дополнительно, залился фундамент по главную лестницу - глубина 1.5 м:
Старый 15.08.2019, 11:18   #27 или 321607
Classic
Аватар для Classic
Подсохли, упрочнились, везём блоки:
И кладём первый ряд. Как показал слой раствора под первым рядом - черновая стяжка положена отлично:
Сказали спасибо: 5
Старый 16.08.2019, 17:06   #28 или 321631
Classic
Аватар для Classic
Диагонали вымерены, зовём кран и ставим блоки внутрь
Далее кладка. За ряд до окон армируем по периметру стены
Вырисовываются окна
Старый 16.08.2019, 17:18   #29 или 321634
Classic
Аватар для Classic
Параллельно полностью разобрали опалубку и аккуратно сложили
Освободили заднюю часть проезда для ТО (спланировать немного + выкопать траншею для фундамента задней лестницы:
И начал работу с будущей фронтальной лестницей:
А также начал готовиться к забору - направляющую траншейную для ТО выкопал по нужным границам
Старый 19.08.2019, 20:13   #30 или 321665
Classic
Аватар для Classic
Пока суть да дело, доложили первые 2 длинномерный блоков (62 м3).
Привезли новую партию (ещё 32 внешних) и 30 перегородночных.
На выходных доделал опалубку для лестницы на террасу:
Ну и текущее состояние:
Сказали спасибо: 5
Мой дом (Classic) Classic Моя стройка! 829 23.01.2019 11:08
Металлочерепица Grand Line Classic - привычный всем Монтеррей с качеством Grand Line. roof-fence Кровельные материалы, водосток 0 12.02.2018 14:09
Мой 2 дом (Classic) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
