Старый 29.06.2017, 19:28   #331 или 293032
@polteplo, это что за набор букоф?
Старый 14.09.2019, 10:18   #332 или 322291
Сергей 31
Тут закончил стены мотать и вспомнил об этой теме. Решил обновить.
Сказали спасибо: 7
Старый 14.09.2019, 10:24   #333 или 322292
неужели полов бы не хватило ?
Старый 14.09.2019, 10:55   #334 или 322294
Сергей 31
Нет. Будет стоять тепловой насос.
Старый 14.09.2019, 13:52   #335 или 322296
a.yenzh
чтобы потом сделать дырочку для полки в такой стене нужно сделать не слабый математический расчет и закрыв глаза сверлить
Старый 14.09.2019, 15:32   #336 или 322298
Сергей 31
Перед намоткой стен делается точная расстановка мебели. Ну если уж надо будет просверлить где труба, то выход есть.
За не очень много денюжков.
Старый 14.09.2019, 15:49   #337 или 322299
Так тёплый контур на внешних поверхностях можно рассматривать не только как нагревательный прибор, но и как барьер для теплопотерь
Старый 14.09.2019, 17:36   #338 или 322300
@Korvet068, если это может быть барьером для теплопотерь, то нужно пересматривать законы физики.
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее было в 17:34 ----------
Какая температура поверхности ТП или ТС, при тепловом насосе ? Не максимальная, а та, которую он может сделать без напряга.
У меня, просто, ТП имеют температуру 24 градуса при -5...-10. В сильные морозы не замерял, но пусть, даже, 28. Неужели насос не делает 30 ? Или ему чем меньше, тем лучше (долговечней/экономней/...) ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.09.2019 в 19:19.
Старый 14.09.2019, 17:58   #339 или 322302
dimex
Если это может быть барьером для теплопотерь, то нужно пересматривать законы физики.
Дает и 30 и больше. Но чем меньше нужно выдавать, тем меньше расходов на отопление.
Старый 14.09.2019, 19:19   #340 или 322303
понял
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
