Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 11.09.2013, 21:55   #151 или 156148
Evgeniy,
полностью с вами согласна
Старый 13.09.2013, 22:46   #152 или 156390
дсп вообще тут лишнее.
можно говорить о схожести фанеры и осп.
остальные-это только под ламинацию. ни прочности , ни экологии.
Старый 13.09.2013, 23:13   #153 или 156396
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
-ТОЧНО !!!
Вообще уже давно нормальные производители перешли при изготовлении мебели
на МДФ.(она по экологичности чуть получше ДСП,но стервЬ-дороже)
Думаю на поддоны для транспортировки фанеры ,ОСП и ГКЛ...
Старый 01.10.2019, 19:37   #154 или 322471
Андрей Ильюшин
По умолчанию Лучше покупать фанеру
Получил прайс на OSB-3 плиты KRONO (чьё производство пока не выяснил), поэтому серьёзно задумался над приобретением OSB плит взамест листов ДСП на основание чернового пола мансарды.
Ширина между лагами у меня 1 метр, поэтому первый вопрос околоОФФТОПНЫЙ
1) Подойдёт ли в качестве основания парафинированое РБшное ДСП толщиной 16 мм?
Ну а далее собственно уже по теме
2) По прочности, OSB какой толщины, соответствует прочности 16мм неламинированого ДСП?
3) Чисто теоритический вопрос. Какой вариант предпочтительнее, один слой OSB 22мм или два слоя внахлёст с перекрытием всех щелей 12+10мм? Моя ИМХО за вариант 12+10
4) Для моего случая, чернового пола по лагам с расстоянием между ними в 1 метр (но не более), какого достаточно МИНИМАЛЬНОГО по толщине слоя OSB? Для двух вариантов
а) по черновому полу впоследствии будет уложен либо ламинат, либо линолиум, либо ковролин
б) по черновому полу, будут впоследствии (через несколько лет) уложены лаги толщиной 50-60мм с шагом не более 60см перпендикулярно основным балкам. Поверх лаг ДСП или OSВ, винишное покрытие может быть как и в подпункте А, так и кафельной плиткой с электрическим ТП
Както странно, обычно на черновой пол ложат листы фанеры, желательно фанера ФСФ, она влагостойкая. Что ОСБ, тем более ДСП на пол не годятся в мансарду.
Андрей Ильюшин вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 21:35   #155 или 322484
неправда.
и вообще конструктив косой. лишь бы деньги потратить.
на мансарде кладут доску пола из дерева на лаги из дерева на балки из дерева.
просто надо руками поработать.
хотел бы я видеть тех клоунов , которые затащит на мансарду лист 2,4*1,2 .
Старый 01.10.2019, 22:38   #156 или 322487
@sergN, Оффтоп
Старый 02.10.2019, 12:23   #157 или 322517
Scorpy, в окно обычно грузят. Даже есть такие услуги. Хоть на 20 этаж затянут в окно
Старый 02.10.2019, 17:29   #158 или 322521
мы же тут головой думаем и деньги считаем.
или нет?
Старый 03.10.2019, 01:37   #159 или 322528
На Мальте, это основной способ при переезде
Старый 03.10.2019, 10:34   #160 или 322530
@Lama, Оффтоп
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
