#511 или 322465 |
Просто просмотр камер онлайн - это игрушка. Неинтересно. Как верно заметили выше, от системы нужна в первую очередь возможность смотреть запись. А онлайн хорошо только в момент стройки, что бы присматривать за строителями
![]() Поэтому кратко расскажу. Ставим камеры во все места, где надо. Берем IP камеры. Питание к ним заводим по ethernet кабелю, по которому и данные снимаем. Это что бы не тянуть второй провод питания к каждой камере, а на PoE камеры денег зажали. На самом деле там все просто - нужны копеечные переходнички с разъема питания (круглый, на камерах впровод с ним торчит) на клеммы. В проводе две пары обжимаем на обычные сетевой коннектор, а по еще двум (оба провода в каждой паре в параллель) подаем питание. Юзаем обычный блок питания для светодиодных лент. Для 8-ми камер с ИК подсветкой достаточно 250W блока с пассивным охлаждением. 150W не хватит - пробовал, сгорел. Потом все провода от камер заводим в одно место и там ставим сетевой коммутатор (обычный свитч). К нему же подключаем регистратор (например, HiWatch) с винчестером внутри. В регистраторе прописываем камеры (если брали камеры, совместимые с OnVif протоколом, будет все просто) и как и что писать. А вот уже сам регистратор умеет выставлять наружу веб-интерфейс. Кроме того, например, у HiWatch есть собственная прилага как под компы, так и под мобилки, которая напрямую (без китайского облака) соединяется с вашим регистратором и позволяет смотреть как онлайн, так и записи. Для доступа снаружи вам нужен интернет с хорошим каналом на отдачу (byfly не пойдет из-за низкой скорости отдачи). Например, обычный 3G роутер и симка mts/a1/life. На симке нужно докупить услугу статического имени. У кого-то это будет статический IP, у кого-то - статическое имя типа "номертелефона.ddns.mts.by" и т.п. Главное, что при включении этой услуги мы можем соединяться с регистратором извне. Без этого даже по известному IP адресу может не выйти - например, A1 выдает IP-адреса из внутренней подсети, и подсоединиться к ним можно только из сети A1, а сдругих типа байфлая уже нет. Ну и последний шаг - настроить на своем маршрутизаторе (обычно его роль выполняет та штука, куда воткнута симка или 3G-модем) так называемый проброс портов. Дело в том, что единственное устройство, которое у вас соединено с интернетом напрямую, и которое будет иметь тот адрес, который вам выдаст провайдер - это ваш маршрутизатор. Ему просто надо сказать, что если кто-то из сети хочет установить соединение по такому-то порту, то нужно перенаправить его на такое-то устройство внутри вашей сети с таким-то локальным адресом (тут вписывается адрес вашего регистратора). Собственно, вот и все хитрости. |
Сказали спасибо: 4 |
#512 или 322476 |
@trmntr, у вас точно через облако работает.
Фтп можно поставить отдельно, не как часть видны. Но все это приведёт к записи уймы файлов в каталог и как потним потом что-то искать? Самый беспроблемный вариант это купить регистратор дахуа раз этой фирмы у вас камера и купить туда веник и будет туда писаться все с камер с минимом головной боли. Все остальные варианты возможны, нотам надо чуток разбираться. И скажем отвалится фтп на компе или выключите и все.. Нет у вас видеонаблюдения. ---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее было в 20:36 ---------- @ezhik97, свич с пое стоит не так много денег чтоб городить своё питание. И потом вопросов со стабильностью работы меньше будет. И открывать порты извне на камеру рисковано. У меня статический айпи и ломятся и сканят постоянно, это хорошо видно в логах. Сделают потом с камер ботнет и начнут ддосить когонить пользуясь вашими камерами. Надёжной к домашней сети через впн подключаться и потом уже к камерам. С телефона это лишних пару действий зато никто напрямую не залезает. Если уж себе настраивали проброс портов то хоть порты нестандартные внешние возьмите ---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее было в 20:43 ---------- @trmntr, Чтоб поиграться можете попробовать поставить FileZilla Server https://filezilla-project.org/downlo...=1&type=server Всяких разный фтп серверов полно. Мне просто этот первый под руку попался. Инструкций по настройке много, но многие слишком запутанные. Как пример можете глянуть эту, хотя тут почти все лишнее. Как запустите фтп сервер и создадите юзера то просто попробуйте подключится. И адрес сервера вам нужен не 127.0.0.1 естественно. Почему-то во всех инструкциях его используют https://remontcompa.ru/764-ustanovka...p-serveru.html Но сразу скажу, быстрый поиск по dahua привел к тому что файлы будут писаться DAV и вам придется самому поискать чем их потом открыть можно. |
Сказал cпасибо: |
#513 или 322488 |
Короче, если не нужен онлайн просмотр, то с подключением и настройкой справится и домохозяйка ?
#514 или 322493 | ||
![]() Цитата:
и не нужно знать что там и как работает и питает. Выбираем конфигурацию, заказываем, получаем, распаковываем, соединяем, втыкаем в моник и в электрическую сеть - все, смотрим ![]() Цитата:
![]() Когда все от одного комплекта то знаний нужно просто мизер. Если самому комплектовать с "пониманием", то придется круто почитать, а потом еще и с бубном поплясать если вдруг со старта не запустится конструктор. Доступ извне идентичен при любой системе, либо официальное приложение, которое коннектится по серийнику через свои сервера, либо динамическое имя, либо белый IP. И плюс немного чтива по настройке модема на проброс портов. |
#515 или 322494 |
nice vibe
ага, так и есть, возможно для просмотра подойдет программа smart view на "ихнем" сайте, еще не пробовал. Попробовал только что - воспроизводит
оно то да, но у меня дома компьютеров как грязи, и мне не напряжно было бы чтоб какой-то молотил круглые сутки, будучи полностью настроен под это дело. Хочется использовать то что есть, купить регистратор конечно проще (а особенно когда есть лишняя копеечка), но мы же не ищем лёгких путей ![]() ну да.. там еще в камере есть запить по NAS, но это уже для меня дремучий лес. На худой конец попробую поставить в камеру карту памяти, посмотрю как там что писать будет и в каком формате... Последний раз редактировалось trmntr; 02.10.2019 в 07:13. |
#516 или 322501 |
@trmntr, NAS или FTP это просто место куда будет скидываться видео. Разница только в том как камера соединяется и записывает файлы. Для вас разницы не будет при обоих. На компе получите каталог где вагон файлов. Если возникнут проблемы то надо будет разобраться как среди всех этих файлов найти нужный, чтоб посмотреть запись.
Я еще не знаю есть ли в камерах возможность удалять старые файлы или вам придется самому что-то сочинять чтоб удалять файлы чтоб они за пару недель не забили все свободное место. Видеорегистратор кроме меньшего потребления электричества (по сравнению со старыми компьютерами так точно) еще и обеспечит удобный доступ ко всем записям со шкалой времени и с датами что сильно упростит поиск, а также будет сам удалять более старые видео когда место будет заканчиваться. В навернутых моделях регистраторов есть еще много интересного, минимальная аналитика видео. Но действительно интересные вещи вроде распознований номерных знаков, лиц, подсчет людей только начинают появляться. |
#517 или 322513 |
nice vibe
@purler, Ясно
в моей камере перезапись возможно только на карточке памяти с отрезками видео от 1 минуты и до 120 минут Последний раз редактировалось trmntr; 02.10.2019 в 10:51. |
#518 или 322520 |
@trmntr, ключевой вопрос в том, что потом делать со всем этим массивом видеозаписей. Самый простецкий регистратор умеет писать по движению. Эта простая аналитика и есть самая важная фича. Без неё Ваши записи мало интересны, ведь что то найти в них будет нереально.
#519 или 322525 |
@Икс, в камере там тоже есть запись по движению и вероятно даже можно запись настроить по движению в области помеченной маской. Но ночью когда мотыльки летают все одно писать будет постоянно или в снег.
Так что по движению реально настроить но вот как потом разбирать записи и удалять старые - это будет сложно. Можно на комп поставить и программу чтоб ей пользоватся вместо регистратора. Если есть норм комп то это реально. На совсем ломье оно загнется. Могу посоветовать из программ глянуть securos lite. Русская версия до 32 камер без ограничения пишет. Можно из веб браузера смотреть. Вот для мобил клиента не будет в бесплатной версии. Второй вариант ivedeon server. Но эту не пробовал. |
#520 или 322526 |
А разве не сама камера должна иметь функционал детектирования движения и навинать запись? Неужели это делает регистратор?
А как же вариант с установкой на комп сервера от ивидеон и записью в облако? |
Опции темы | |
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты | mutny | Услуги. Предложение | 1 | 19.06.2012 19:42 |
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
