Старый 14.10.2019, 19:37   #2171 или 322708
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
600мм достаточно?
Меня вот смущает будет ли именно приток-это ведь как бы вытяжка..
Это будет притоком если будет подключено к камину.
Старый 14.10.2019, 23:22   #2172 или 322711
Point
Столкнулся с таким вопросом, установили и подключили топку kfd, после розжига появился звук, напоминающий вой ветра. Слышно сильно, есть только тогда, когда после розжига начинается тяга. Опытным путем установили, что воет воздух, проходящий через отверстие над верхней кромкой стекла для обдува его от копоти. Если прикрываешь снаружи отверстие, звук исчезает. Как можно устранить проблему, не закрывая подачу воздуха на обдув стекла? Регулировка тяги на поддуве никак не влияет, хотя пламя реагирует, притухая или разгораясь. Монтаж выполнен без шибера. Попросил пока установщика ничего дальше не делать, что бы понять это брак или решаемый вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:16 ----------
Поскольку видео не вставляется, залил на ютюб https://youtu.be/pHVUs0DSDvI
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 19:21   #2173 или 322723
не герметичная топка, дверка? уплотнитель не нарушен? дверка и стекло прилегают плотно?
Старый 15.10.2019, 21:51   #2174 или 322727
@Point, с возрастом вы этот звук полюбите.
оно вас напрягает?
мешает пить коньяк?
Старый 16.10.2019, 21:00   #2175 или 322736
Point
В моем возрасте уже пора не привыкать к чему-то, а подстраивать под себя )) Хотя с хорошим коньяком может бы и не мешало. Решили проблему, отрегулировав высоту установки стекла, уменьшился зазор и вой пропал. Возможно будет меньше обдув и быстрее закоптится стекло, но тут время покажет.
---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее было в 20:52 ----------
Результат https://youtu.be/Qc49Z2ceI0k
По видео результат может сложно сравнить, но даже монтажник сказал, что за все время работы с таким воем первый раз столкнулся.
Старый 21.10.2019, 09:29   #2176 или 322767
bovik
Может кто-то из специалистов-практиков подскажет насколько надежна будет облицовка камина керамической плиткой, и на какой клей ее укладывать в данной ситуации.
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 22:18   #2177 или 322790
ещё в совке на печки клеили плитку.
без проблем.
если печка "гостовская" те поверхность не греется больше 60.
клей?
раствор простой держит. клей плиточный тоже.
Старый 22.10.2019, 00:07   #2178 или 322794
bovik
Кирпич на ребро например-будет держать 60? )
Старый 27.10.2019, 23:41   #2179 или 322836
@bovik,
он и 300 держит.
это же вопрос теплоотвода .
а не кирпича.
важно рассеять тепло от камина.
60-это не про кирпич-это про то , что человек об его обожжётся..
Старый 29.10.2019, 14:40   #2180 или 322861
bovik
Спасибо за информацию )
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
