Старый 30.11.2019, 10:03   #751 или 323313
в штатах есть такая целая индустрия.
++ у них торнадЫ зачищают кварталы под ноль (со времен Волшебника страны Оз)
Старый 30.11.2019, 11:01   #752 или 323314
а потом понял что в случае "апокалипсиса" норм такое убежище.
Какой толщины слой земли над потолком "бункера" ? Вход на каком расстоянии от высоких объектов находится? Не забаррикадирует ли его разрушенный дом/сарай или упавшее дерево?
При прочих равных неделька другая пожить будет в случае пздца
В случае химической или радиационной опасности, без эффективных фильтров там долго не поживёшь
Две трубы на вентиляцию,
Вот в них лимонки при зачистке и закинут
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
Ага, а потом затапливают нахер! в прибрежной зоне
Старый 30.11.2019, 14:59   #753 или 323318
freeze
Аватар для freeze
Да Вы я смотрю в теме Земли нет, 15см монолитный потолок-10см эппс-6см стяжка. Вход находится внутри хозпостройки(4 стальных столба обшитые профлистом), в случае обрушения не забаррикадирует, деревья рядом только карликовые.
Какие варианты предлагаете?)
Самого факта обнаружения "убежища" достаточно. А вопрос с зачисткой - всего лишь вопрос времени)
Старый 30.11.2019, 19:54   #754 или 323323
Капсулу в подкладку воротника
Старый 01.12.2019, 11:33   #755 или 323326
freeze
Аватар для freeze
Не, я как в фильме "Один дома", буду стоять до последнего
Старый 02.12.2019, 00:21   #756 или 323329
Старый 29.06.2020, 08:51   #757 или 325797
строили мы строили....
Dim Iva 26 Чэрвень ·
Охохо. Я правильно понимаю, что Белорусскую АЭС тупо не могут сдать из-за отсутствия полного комплекта документации? И как минимум до выборов ее не сдадут ибо срок работ-78 дней 3 бухгалтеров в режиме 10 часов в день нонстопом.
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/814255
Старый 30.06.2020, 19:44   #758 или 325802
судя по этой информации и другой тоже-
я мог бы вполне построить АЭС.
у меня тоже документация вся в голове..хаха.
так я ещё не уронил ни одного бетонного купола..
и никто на стройке от короны и пьянства не умер
Старый 06.07.2020, 11:42   #759 или 325843
С этой документацией беда.
На АЭС на каждую железяку нужен пакет доков. Как мне говорили монтажники - режем заготовку или деталь, с ней папка документов. Что за металл, накладная на приход, сертификаты качества, копия технологических листов, чертежи и т.д. и т.п..... На каждую деталь! Поэтому эти сроки и объемы просто нереальны. Если документов нет, то их может не быть в принципе уже в том объёме, который требуются.
И как восстановить например документацию на скрытые работы?
Этих заявителей проще послать далеко.
Представляю себе объем бардака.... наверняка гнали в шею, сейчас очухались.
Старый 06.07.2020, 18:45   #760 или 325847
мне человек говорил, что все чертежи и доки выполнены по СССРовской методике на бумаге.
поэтому и железяки невозможно исполнить на современных станках ибо никто эти чертежи в станки не загоняет. ..(как-то так)
Стяжка-дальнейшие действия? sasha9 Внутренняя отделка 7 15.10.2012 09:49
Белорусская металлочерепица..... insider Кровельные материалы 82 08.09.2012 14:11
Белорусская АЭС: экономическая бомба замедленного действия? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
