Старый 24.12.2019, 23:44   #781 или 323725
автоматизация , как вид алкоголизма.
ни разу в жизни не видел кому вообще надо разноцветное управление в доме.
сори.
и вообще не видел ни одного освещения в доме ржб. ибо оно нахер никому не упало.
на терассах видел..
Старый 26.12.2019, 20:52   #782 или 323738
@sergN, у мну, как вечерній свет
Старый 26.12.2019, 22:59   #783 или 323739
Michael.
Ну да, что-то общее в этом есть.
Так ведь "не RGB единым....". Это скорее демонстрация эмуляции ИК-пульта. Например, у меня по такому же принципу организовано управление кондиционером (кстати, видео тоже есть на канале). А вот это штука действительно удобная - в жару перед приходом домой очень даже неплохо охладить помещение. Для подобных целей, существуют, разумеется, и готовые решения - тот же Broadlink, но зачем мне еще одна "приблуда", если уже есть "малина"
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 00:03   #784 или 323741
я просто за "чистоту" практики.
это как про матроскина- "я ещё крестиком вышивать могу"
(не обращайте на меня внимание..я постоянно бурчу..по делу и не только)
Старый 28.12.2019, 18:05   #785 или 323743
Michael.
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Видео
Старый 12.01.2020, 15:14   #786 или 323929
Michael.
Сигнализация с оповещение через мессенджер Телеграм:
Видео
Старый 26.02.2020, 19:09   #787 или 324610
Michael.
Сейчас появилось много различных приложений клиентов MQTT как на Андроиде, так и на iOS, которые позволяют создавать различные панели визуализации. Для примера прицепил свою WebHomePi к приложению IoT MQTT:
И видео:
Видео
Старый 22.03.2020, 11:35   #788 или 324818
Michael.
Очень простое (даже простейшее) устройство контроля протечки воды. У меня один такой девайс установлен за обшивкой стояка санузла квартиры (три точки контроля) и контролирует протечки в ванной и туалете, второй в стояке кухни. При протечке подается звуковой сигнал и сообщение передается пользователю через Телеграм. Ну и заодно датчик DS18B20 прикручен для приблизительной оценки температуры горячей воды:
Старый 23.03.2020, 14:36   #789 или 324830
Хм, эта, пара советов по схеме. Не вредности ради, а для правильности.
Параллельно R10VD7 - пара конденсаторов, к примеру 100 + 0,1 мкф - электролит и пленка/керамика. С1 стоит уменьшить емкость до 100...200 мкф, т.к. питание судя по всему от импульсного БП, и в этом случае избыточные емкости не нужны. Параллельно К1, К2, К3 - обратно включенные диоды на прямой ток от 0,5А.
Старый 23.03.2020, 18:52   #790 или 324833
Michael.
Блокировочный кондер по питанию есть, к сожалению на схеме забыл его показать.
Дело в том, что при подборе емкости вплоть до 470 мкФ присутствовал дребезг реле (самовозбуждение схемы). Подбор "керамики" не помог. Установка 1000 мкФ решила проблему. Причем "на столе" все работало нормально вообще без электролита Возможно, дело в длине линии питания, хотя она и не такая большая, порядка 10 метров. Хотя, по-хорошему, только сейчас подумал, можно было бы попробовать развязать питание банальным RC фильтром, возможно хватило бы и меньшей емкости.
Тут абсолютно согласен, самоиндукцию нужно душить. Обычно в схемах на микроконтроллерах я этим не пренебрегаю, так как уже имеется отрицательный опыт ненадежной работы PIC-контроллера от незашунтированного реле. Здесь я как-то упустил этот момент....
Спасибо, все замечания по делу
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
