Старый 23.01.2020, 11:02   #1351 или 324098
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Я газ по 440 рубликов за м3 плачу
Тоже по этой цене плачу, но что-то нет желания на ночь тёплый пол отключать
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее было в 10:10 ----------
Тепло с бойлера уходит в дом, следовательно меньше не отопление тратится.
Только хотел написать ) Тепло то не на улицу уходит
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее было в 10:13 ----------
@Alexus, а какая площадь дома?
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее было в 10:19 ----------
Я за месяц плачу где-то 170 рублей примерно. Котел не работает примерно 60-65% по времени. За месяц, думаю, экономия примерно процентов 30-40, если бы постоянно все поддерживал в рабочем режиме.
Котёл 28 кВт, работает всегда. БКН 250 литров, рециркуляция отключена. Тёплые полы - механический термостат на узле подмеса, работают всегда. Радиаторы всегда включены, на них механические термостаты во всех комнатах.
Жилая площадь дома 199 м2. Котельная в цоколе, трубы и коллектора не утеплены, вместо радиаторов
в период с 25.07.2019 по 25.12.2019 на весь газ ( с учётом плиты) ушло 382 рубля по "ипанутому тарифу"
Старый 23.01.2020, 11:47   #1352 или 324105
я уже как-то пимал-
стоит вайлант (лежит470 контроллер не успел вкорячить)
на котле выставлено 47 . нагружен полами+радиаторы .
встроенная автоматика работает интересно ..по температуре обратки в котле.
и видимо анализом скорости остывания.
тк в "холода" греет носитель до 55..а в + до 50..
(всё идет в гидрострелку , а там на 4 гр меньше.)
и как писал Юра- /дом в процессе ремонта..постоянно что то моется выносится...проходной двор+щель над дверью второго этажа в часть дома , где +12/
так вот за день температура падает на 0,5 гр.(на 100м2)
для дачи будет вайфай управление- , как и пишут коллеги- там это важно.
разогреть с +12-15 до 21 надо заранее..
Старый 23.01.2020, 12:19   #1353 или 324108
чтобы работали такие опускания температуры и быстрые разогревы, нужна дача каркасная, а отопление, очень желательно, воздушное.
Отрубать нагрев воды в бойлере (когда нет людей) есть смысл разве что в неотопительный период. То же самое касается рециркуляции. У меня 2 релюхи на рециркуляции. Первая задаёт периодичность 5мин через 30мин, а вторую еще не поставил, она будет отрубать рециркуляцию на ночь и еще на каких-то промежутках, пока не решил. Сейчас, пока СО работает, во второй релюхе нет смысла, это для лета и то, там появится вопрос по полотенцесушителям.
Старый 23.01.2020, 12:35   #1354 или 324109
Alexus
@Славка, 158 м2 общая площадь. За месяц 15.12-15.01 ушло примерно 320 м3 вроде. В августе (заселились тогда) на воду и подогрев полов только в сан-узлах уходило вроде 100-120 м3. Котел 25 кВт Протерм + 160 литров бойлер. Дом остывает за 12 часов примерно на градус (через вентиляцию уходит + люк на чердак надо резинку уплотнительную поставить)
Старый 23.01.2020, 13:09   #1355 или 324111
IvGrin
Прошлой весной пробовали снизить температуру БКН до 30 градусов. Через сутки запашок в водичке появился. Пришлось срочно раскочегаривать агрегат, чтобы легионелла не завелась.
А, вообще, большой объем БКН не есть гуд. Первоначально я хотел что-нибудь на 100-150 литров. Но, установщики сантехники посулили «Майбес» на 200 л. по вкусной цене. Разрекламировали: ах, немец, ах, немец, фантастиш… Теперь вижу, что зря их послушался. Летом – допрасход газа.
Старый 23.01.2020, 14:16   #1356 или 324114
Не думаю, что 50 дополнительных литров играют большую роль, в энергозатратах, зато всегда есть хороший запас
Старый 23.01.2020, 19:23   #1357 или 324116
Разница высоты бойлера 150 и 200л = 30 см. Диаметр одинаковый 56 см. Итого площадь лишних теплопотерь = 0,528 м2
Утеплитель там 50 мм пенопласта. При дельте Т 30 градусов (20 воздух и 50 бак) имеем дополнительные теплопотери 28 Вт * 24* 30= 20,16 кВт, что равно сжиганию 1,9 м3 газа.
Остаётся требовать замену бойлера у сантехников, ведь зря их послушали и можно было сэкономить целых 2 куба газа в месяц!
Старый 23.01.2020, 19:25   #1358 или 324117
Я вот честно не понимаю, когда меня убеждают, что это неудобно и топорно, когда мне удобно Настроил один раз и все. Для случаев, когда надо резко вернуться раньше, есть режим выходного дня - один раз тыркнуть. Мне до дома ехать минут 30 - за это время дом не прогреется, если использовать gps-позиционирование. Да и бойлер у меня в котельной стоит - он ее греет дом.
P.S. Предлагаю закончить с офф-топом. У каждого свои фломастеры.
Откуда 30 или даже и 40% экономии? Сами себя обманываете.
У вас же котел без перерыва не работает. По текущей то температуре регулярно тактовать должен. Это раз.
То что за пол дня на градус температура упала он потом быстро догоняет и тратит на это газ, который сэкономил ранее. По итогу экономии около нуля. Это похоже для вас сюрприз два.
Ради интереса на неделю выключите управление и сравните теплопотери, желательно чтоб на улице при этом была погода сопоставима с прошлой.
Старый 23.01.2020, 19:47   #1359 или 324118
Alexus
Старый 23.01.2020, 21:08   #1360 или 324119
чет я туплю, как ты 28 нашел ?
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
