#1351 или 324098 | ||
Тоже по этой цене плачу, но что-то нет желания на ночь тёплый пол отключать
![]() ---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее было в 10:10 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее было в 10:13 ---------- @Alexus, а какая площадь дома? ---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее было в 10:19 ---------- Цитата:
Жилая площадь дома 199 м2. Котельная в цоколе, трубы и коллектора не утеплены, вместо радиаторов ![]() в период с 25.07.2019 по 25.12.2019 на весь газ ( с учётом плиты) ушло 382 рубля по "ипанутому тарифу" |
#1352 или 324105 |
я уже как-то пимал-
стоит вайлант (лежит470 контроллер не успел вкорячить) на котле выставлено 47 . нагружен полами+радиаторы . встроенная автоматика работает интересно ..по температуре обратки в котле. и видимо анализом скорости остывания. тк в "холода" греет носитель до 55..а в + до 50.. (всё идет в гидрострелку , а там на 4 гр меньше.) и как писал Юра- /дом в процессе ремонта..постоянно что то моется выносится...проходной двор+щель над дверью второго этажа в часть дома , где +12/ так вот за день температура падает на 0,5 гр.(на 100м2) ... для дачи будет вайфай управление- , как и пишут коллеги- там это важно. разогреть с +12-15 до 21 надо заранее.. .. |
#1353 или 324108 |
чтобы работали такие опускания температуры и быстрые разогревы, нужна дача каркасная, а отопление, очень желательно, воздушное.
Отрубать нагрев воды в бойлере (когда нет людей) есть смысл разве что в неотопительный период. То же самое касается рециркуляции. У меня 2 релюхи на рециркуляции. Первая задаёт периодичность 5мин через 30мин, а вторую еще не поставил, она будет отрубать рециркуляцию на ночь и еще на каких-то промежутках, пока не решил. Сейчас, пока СО работает, во второй релюхе нет смысла, это для лета и то, там появится вопрос по полотенцесушителям. |
#1354 или 324109 |
@Славка, 158 м2 общая площадь. За месяц 15.12-15.01 ушло примерно 320 м3 вроде. В августе (заселились тогда) на воду и подогрев полов только в сан-узлах уходило вроде 100-120 м3. Котел 25 кВт Протерм + 160 литров бойлер. Дом остывает за 12 часов примерно на градус (через вентиляцию уходит + люк на чердак надо резинку уплотнительную поставить)
#1355 или 324111 | |
А, вообще, большой объем БКН не есть гуд. Первоначально я хотел что-нибудь на 100-150 литров. Но, установщики сантехники посулили «Майбес» на 200 л. по вкусной цене. Разрекламировали: ах, немец, ах, немец, фантастиш… Теперь вижу, что зря их послушался. Летом – допрасход газа. |
#1356 или 324114 |
Не думаю, что 50 дополнительных литров играют большую роль, в энергозатратах, зато всегда есть хороший запас
#1357 или 324116 |
Разница высоты бойлера 150 и 200л = 30 см. Диаметр одинаковый 56 см. Итого площадь лишних теплопотерь = 0,528 м2
Утеплитель там 50 мм пенопласта. При дельте Т 30 градусов (20 воздух и 50 бак) имеем дополнительные теплопотери 28 Вт * 24* 30= 20,16 кВт, что равно сжиганию 1,9 м3 газа. Остаётся требовать замену бойлера у сантехников, ведь зря их послушали и можно было сэкономить целых 2 куба газа в месяц! |
#1358 или 324117 | |
У вас же котел без перерыва не работает. По текущей то температуре регулярно тактовать должен. Это раз. То что за пол дня на градус температура упала он потом быстро догоняет и тратит на это газ, который сэкономил ранее. По итогу экономии около нуля. Это похоже для вас сюрприз два. Ради интереса на неделю выключите управление и сравните теплопотери, желательно чтоб на улице при этом была погода сопоставима с прошлой. |
#1359 или 324118 | |
#1360 или 324119 | |
| Опции темы | |
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
