Старый 22.10.2011, 09:49   #1 или 32491
slava111
Вопрос Столбики забора
на мой розум, арматура внутри кладочного канала находится для прочности , чтобы столбик не упал. В этом случае прутки арматуры должны быть на расстоянии друг от друга. Аналогия с линейным каркасом, если два прутка, как на фото. Но на фото прутки связаны между собой - так я увидел, может, слепой. В этом случае название артели - напрасный труд.
По ровности-расшивкам - пустое это, под штукатурку. Конечно, отражает аккуратность исполнителя, но не более, и в столбиках не главное.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 12:04   #2 или 32496
связали их думаю что бы при кладке не мешали.сверху вместе свели.пройдут уровень высоты арматуры и разведут.а по стоимости конечно дорого.тем более под штукатурку.тут главное чтобы вертикаль
Старый 22.10.2011, 18:10   #3 или 32516
про арматуру в столбе: разводи их не разводи все равно ширина кладки 380мм. минусуем 2 раза по периметру 120мм. в итоге столбик в 140мм остается во внутренней зоне. поэтому наличие арматуры в этом случае нихолодно ни жарко.
есть такое понятие как наличие жесткой арматуры. тогда она помогает. жесткая арматура это металлопркат: швеллер, двутавр.
P/S/: изложил просто для информации
Старый 22.10.2011, 23:13   #4 или 32527
я трубу во внутрь вставлял.
Старый 22.10.2011, 23:15   #5 или 32528
ну тот же смысл что и швелера да двутавры
Старый 22.10.2011, 23:20   #6 или 32529
slava111
столбик бетонный то внутри . Но он несет нагрузку при ветровой нагрузке на забор.
А она бывает такая - 1)падают все столбики с такой "арматурой" - весь ряд, с забором. 2) железные столбики из квадратной трубы небольшого сечения все погнуло.
То и то от меня по соседству, через 2 дома в одну и другую сторону.
А 12-14 см между прутьями, это примерно как в несущей перемычке.
Старый 22.10.2011, 23:22   #7 или 32530
slava111
цену 2-тавра с арматурой сопоставляли ? хотя бы на 20 столбиков.
плюс - никаких преимуществ особых при заливке в бетон швелера и 2-тавра.
Старый 22.10.2011, 23:24   #8 или 32532
slava111
Миша ! Труба упасть не даст. Но одна труба работает динамически, если не ошибаюсь. То есть, столбик не будет жестко стоять. Трещина может по шву какому проскочить.
Старый 22.10.2011, 23:49   #9 или 32535
про ветер: ну типа получается изгибаемый элемент. арматура практически в не эффективной зоне расположена
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.10.2011 в 00:07.
Старый 22.10.2011, 23:52   #10 или 32536
чтоб арматура начала работать необходимо чтоб шов расскрылся.
вот возмите столб 2метра 0,38х0,38м. грузовая площадь допустим 3 метра.
покажите мне какие растягивающие напряжение в крайней зоне. и если уж вдруг у вас они раскрываються, то с учетом того что геометрические сечения уменьшились ( за счет раскрытия трещин) покажите как арматура держит столб. да и проанализируйте как она может вступить в работу без треснутого столба у растягивающей зоны.
Вывод: либо все столбы стоят за счет арматуры, но тогда с не детскими трещинами внизу. либо чтото здесь ошибочно принято за правду.
Ps: slava111 я про то что столб таких сечений самодостаточен без армирования. всего то. а арматура либо прокат это то что есть под рукой сунут для собственного сна основаном на увиденном, но никак не на обоснованном
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.10.2011 в 01:37.
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Столбики забора Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
