Старый 24.10.2011, 01:18   #21 или 32651
slava111
Может проблема не в нагрузках, армировании и т.д.?
А в:
1) кладка выполнена не качественно, то есть грязный пыльный кирпич, на слабый раствор. Сцепление ноль.
2) это был не ветер, а нормальный ураган, сносящий крыши и гнущий трубы.
На этом рисунке показано, что ветер верхней зоне существенно влияет, в отличии от нижней.
Граффити # 59
Вот здесь я нарисовал рабочую зону арматуры.
Граффити # 60
Если со стороны ветра, то она держит. В середине трещина неизбежна.
Сам лично видел много заборов с трещинами у основания, но пока стоявшие.
Зы. Моё предположение, что если вставить в середину не одну арматуринку, а пук, то она будет работать как жёсткий сердечник.
А вообще лучше бетонировать вставив каркас.
кладочный раствор будет неоднороден, и разрушаться со временем , это факт, но не главное. Главное - что неармированный столб нее рассчитан на изгибание, а он получает нагрузку, от которой, например, гнутся трубы квадратного сечения менее 50 мм.
Трещины - если две арматурины, и одна из них - передняя - начинает работать, то трещина скорее всего раскроется только с одной стороны.
Ураганы - один раз в несколько лет сильный ветер - это уже слишком часто. Все-таки мы строим надолго, хочется думать. Хотя бы не чаще раз в 20 лет менять забор.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 01:28   #22 или 32654
Переносил топ в отдельную ветку. Перечитал ещё раз.
Паш, посчитай столбик монолитный бетон, с 4 арматуринами как каркас. Не учитывая кладку, откинем её как не работающую из-за хренового раствора и т.д.
Граффити # 61
Может это и имел ввиду Слава когда говорил про раздвинутую арматуру?
Старый 24.10.2011, 01:29   #23 или 32655
внизу просто бетонное сечение посчитал
нагрузка переведена в моент и продольную силу. взято тупо бетонное почти газосиликотное состояние кладки В5. без арматуры запас в 4 раза.
растяжение в крайнем волокне в раз 4 меньше расчетного значения сопротивления на растяжение кладки. пока не порвет край кладки арматура отдыхает. порвет кладку то тут уже не до арматуры с с горризонтальными трещинами у основания.
P/S/: 1.бетон на растяжение широко используется. в некоторых случаях только н и исползуется поэтому про это даже не надо начинать)
2. про ураган: кто хочет то пусть поинтересуется откуда взята нормативная нагрузка от ветра с расчетным коэфициентом по надежности. и будет крайне удивлен что расчетня нагрузка соответствует максимальному порыву ветра грубо раз в лет 15
Тип файла: doc 1.doc (93.4 Кб, 965 просмотров)
Старый 24.10.2011, 01:35   #24 или 32657
Славка сейчас прикину.
во всех нормативах есть не толко ж/б сечения но и бетоные. также и не армированые кладки. все расчитывается. в зависимости от соотношение моментаи силы имеем эксцентриситет и т.п короче это долго и очено нудно.
Тип файла: doc 2.doc (140.6 Кб, 1193 просмотров)
Старый 24.10.2011, 01:48   #25 или 32660
кстати для воспринятия всей информации: при соотношении момента и силы возникат плечо в 200мм. вот 500кг веса приложены к столбу на расстоянии 200мм от центра. результат тотже что и с ветром
Старый 21.12.2011, 14:33   #26 или 44882
serega
Народ подскажите, остался кирпич керамический пустотелый, можно ли из него столбы для забора замутить с последующей штукатуркой, или всеже рассыплется на улице
Старый 21.12.2011, 22:03   #27 или 44943
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
такой кирпич не очень прочный. если планируете ворота и калитку к таким столбам крепить, то это не есть гут.
лучше из полнотелого кирпича столбы делать.
Старый 21.12.2011, 23:08   #28 или 44961
заполняйте пустоты раствором и будет полнотелый.а вообще несущие столбы еще бетонируются изнутри.проблем с креплением не будет,да и ворота держит в основном залитая плита.
Старый 22.12.2011, 09:53   #29 или 45015
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
ну да..представляю, как заполняются раствором пустоты в полнотелом кирпиче. нормально их не забьешь, в лучшем случае-наполовину. или раствор делать, как вода.
в любом случае, ворота и калитка крепятся к столбам. и хорошо, если при сверлении дойдете до залитого внутри бетона и нормально закрепитесь. а если нет?
и какой процент болта попадет именно в плотный бетон, а не в пустоту кирпича?
плюс лишний расход штукатурки на ребристую поверхность пустотелого кирпича.
зачем лишний геморрой?
проще сразу сделать хорошо и надежно.
Последний раз редактировалось Irsanka; 22.12.2011 в 10:13.
Старый 27.03.2012, 21:26   #30 или 68347
димон л
ребята подскажите как лучше сделать надёжный фундамент и столбики под забор из металлопрофиля, пролёт 2,3м,НО: "низкая" местность, грунтовые воды примерно на глубине 90см - 1м, почва - земля -глина - плывун.
димон л вне форума Ответить с цитированием
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Столбики забора Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
