Старый 21.10.2018, 17:30   #421 или 313403
Семиход
Аватар для Семиход
Я понимаю, что изображено на схеме подключения. Я понимаю, что два провода на одну фазу. Но не понимаю зачем, если есть третья, все равно свободная фаза. И ее уже на этой линии ни как не задействуешь... Поэтому и спрашиваю: будет ли корректно работать при подключении к трем фазам?
Старый 21.10.2018, 19:34   #422 или 313406
freeze
Аватар для freeze
@Семиход, абсолютно корректно. При однофазном подключении одна фаза будет работать на все конфорки. При двухфазном, каждая из фаз будет работать на свои две две конфорки(обычно это левая половина панели и правая).
Старый 22.10.2018, 13:54   #423 или 313431
Подключался на две фазы. Хотя кидал сразу 5 жил на варочную.
Внутри думаю посложней просто обмоток. У моей есть ещё режим boost и тогда на одной комфорке больше киловатт. Но так работает если только половину включить. Плюс при переключениях мощьности реле не слышно чтоб счелкали... Так что не топорная внутри схема.
Старый 26.10.2020, 06:30   #424 или 326783
medwedica
Аватар для medwedica
Кто - нибудь переходил с газовой плиты в доме на индукцию?
Насколько существенна разница в оплате при активной готовке на семью?
Пока в газовой плите вижу следующие минусы - вторая точка ввода в дом, придётся тянуть трубу по фасаду, огибая дом буквой г, ставить кухню на ту стену куда открывается дверь, что уменьшает площадь рабочих поверхностей, вентиляция.
В топочной конечно газ, тёплые полы.
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 09:01   #425 или 326784
@medwedica, я переходил с одной квартиры с газом на другую с индукцией. По оплате не скажу разницы, а по расходу примерно на 80 кВт/ч. В доме буду делать индукцию однозначно, хотя газ есть. Терпеть выходки газовиков в котельной еще можно, а в кухне это уже перебор. Ну и другие плюсы индукции: не сжигает кислород, гораздо проще мыть, тонкая регулировка на малых мощностях.
Старый 26.10.2020, 09:13   #426 или 326786
medwedica
Всё ваши доводы и мне понятны, был опыт в квартире со стеклокерамикой, намного лучше впечатления чем от газовой. Мужу нужны доводы, что индукция не выйдет по деньгам дороже намного. Терпеть не может понтов и во всем ищет подвох. Хотя объясняю, что мне нужно Удобство и безопасность.
Старый 26.10.2020, 09:35   #427 или 326788
@medwedica, если прикинуть сколько стоит второй ввод в дом, то индукция по деньгам может еще и выгодней будет. Еще забыл свободу в размещении. Хоть в остров ставь. а газ в остров с нашими газовщиками вряд ли. У коллеги прицепились в квартире, что варочная поверхность. Мол, в проекте дома газовая плита. Насилу прогнали газовщиков этих.
Старый 26.10.2020, 14:14   #428 или 326790
@medwedica, Вам совершенно безразлично насколько выше будет уровень ЭМИ вблизи тела того кто пользуется плитой?
Старый 26.10.2020, 21:47   #429 или 326797
@medwedica, Если так хотите найти выгоду в электроплите то предложите выбить тариф для электроплиты. Кто-то скажет что нереально при наличии газа. Но были отзывы что делали проект где электроплита и потом потом на выходе согласовывали правильный тариф.
Все электричество в доме по итогу дешевле ))
Кроме плиты ж ещё духовка, чайник, микроволновка. Ну никак сильно дороже не выйдет. Один проект на газ на кухню потянет что 10 лет электроплитой пользоваться.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:45 ----------
Кстати нынче настойчиво требуют газовые плиты старше 10 лет или проверять за деньги или менять на новую. Точно газовая плита дешевле выйдет?
Старый 27.10.2020, 07:54   #430 или 326805
IvGrin
У меня так и было. Согласовали без вопросов. А сейчас, наверное, вообще проблем быть не должно в преддверие пуска БелАЭС
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
