Старый 14.11.2020, 16:44   #1 или 326960
rogivil
По умолчанию Инфракрасные плёночные обореватели.
Доброго всем времени!!! Есть вопрос!!! Кто подскажет пользуется кто плёночгыми обогревателями типа ПЛЭН? Подключили тариф электроэнергии 0.08коп, отопление на даче Камин, но хотели бы в дальней комнате, сан узле, повесить на потолок инфракрасный, так как плитка лежит, хотели сдирать плитку и уложить тёплый пол. Подсчитал сколько трудозатрат на удаление плитки, выравнивание пола, укладка тёплого пола, и укладки плитки, так уже лучше может открутить вагонку 15мин, и прикрепить плёночный инфраобогреватель. Подскажите какую плёнку можно купить и пользоваться для подогрева 6кв.м санузла?
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 19:19   #2 или 326962
тут дело не в пленке.
а в передаче тепла.
вагонка передает тепло плохо.как и любое дерево.
тепбо идет снизу вверх.
я на даче под полом 1 этажа -лиственница-накрутил бубликов из обратки и под ЦСП плитой в сортире тоже.
сверху пленка-это нафига. уже проще просто красную лампу повесить и на выкл запитать с освещением.(ик освещение.)
у меня кстати лежит без дела полотолочный китайский блок - свет. вытяжка и нагреватель в 1 блоке. подарить не могу-денег же платил.ждал и верил.
(их 2 вообще-то.)
надо бы заново продумать-а что реально надо. а что просто от желания учудить.
Старый 14.11.2020, 22:02   #3 или 326963
rogivil
а в передаче тепла.
(их 2 вообще-то.)
Спасибо за совет!!! Я спросил реального человека который имел дело с таким обогревом, я в курсе что вагонка плохо передаёт тепло, если вешать плёнку, то придётся натянуть натяжной потолок. Просто мой Jotul F8 нужно сильнее кочегарить, что бы до сан узла тепло дошло, а соответственно если кочегарить больше, то будет не комфортно. Вот и хотел поинтересоваться мож кто имел дело с таким дивайсом. Конвектор не хочу вешать, так как от конвектора греется воздух и уходит вверх, а от инфракрасного предметы что находятся под плёнкой, тобишь пол и всё остальное, и только потом тепло уходит вверх.
Старый 14.11.2020, 22:04   #4 или 326964
не не..кочегарить не надо..ну егго..
ИК работает только на прямой видимости. нет видимости-нет тепла.
преград быть не должно.
Старый 14.11.2020, 22:17   #5 или 326966
rogivil
Так точно!!!
Старый 16.11.2020, 13:34   #6 или 326979
mastersven
Аватар для mastersven
@rogivil, не понял, какая связь ИК-пленки и натяжного потолка. Плёнка будет за ним? Так это не вариант
Старый 18.11.2020, 14:22   #7 или 326990
rogivil
Сейчас висит вагонка, для того чтобы повесить ИК плёнку, скорее всего нужно натянуть будет потолок, что бы вагонка не грелась.
Старый 18.11.2020, 15:22   #8 или 326995
не понял. ИК греет в сторону видимости . со стороны потолка не видно ж излучателя..так?
просто теплый воздух подымается.
кстати я как-то думал для комфорта повесить на высоте 2,5 м в ванной..но как-то припекает он..
видимо надо больше опыта в этом вопросе.
Старый 19.11.2020, 09:04   #9 или 327004
mastersven
@sergN, года 4 назад юзали потолочную 1.5 КВт-ную ИК-панель (примерно 1.2-1.5 метра на 25-30 см) Не особо комфортно. Поверхности в зоне излучения прогревает отлично, но то, что расположено вне зоны действия, остается холодным. И этот контраст весьма раздражает. Опять же задержавшись прямо под панелью на 30-40 секунд, явственно ощущаешь, как припекает макушку. С пленкой, думаю, будет получше - удельная мощность излучения с единицы площади меньше.
Старый 19.11.2020, 11:39   #10 или 327011
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
Не вижу все конструкции, в вашем случае можно посмотреть в сторону бумаги, ламинированной фольгой. Для отражения тепла от поверхности которую не надо греть. Гомельобои кажется такое делает.
Верхнее прямое ик отопление - самый хреновый вариант имхо с точки зрения комфорта.
Инфракрасные обогреватели Morozov Отопление 86 27.01.2017 14:29
Инфракрасные плёночные обореватели. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
