Старый 30.11.2020, 13:43   #481 или 327174
Сообщение от Константин В Посмотреть сообщение
очу сделать межкомнатные перегородки. Варианты рассматриваю из ГСБ или КББ от «ТермоКомфорт». Санузлы, я так понимаю, нужно делать из не менее 150 мм блоков, а остальные перегородки 100 мм. Поправьте и посоветуйте, пожалуйста, если ошибаюсь. Может, где-то нужно дать запас? Также важна шумоизоляция и прочность, лучше с запасом, чем чтобы хило получилось. Отдельно шумоизоляцию делать не планирую.
тут нет и слова про стены.
или уже не тот вопрос....и надо бы рисунок. чтобы понять ..
Старый 30.11.2020, 14:04   #482 или 327175
фундамента, это в идеале. А по поводу расчётов, тут имхо не в них вопрос, тут решение должно быть основано на опыте. Полноценного и обширного у меня нету. Но хрустящих стен с трещинами насмотрелся
Стен или перегородок? Это как бы разные вещи хоть и схожие, как и балкон с лоджией
Старый 30.11.2020, 14:10   #483 или 327176
Трещины видел и на стенках и на перегородках.
Офис одно время снимал, зданию было уже пару лет, утром прихожу - в палец толщиной хрустнуло (литой жб каркас, газосиликат тотально, вентфасад с минватой и плиткой) через всю перегородку сверху до низу.
Старый 01.12.2020, 22:25   #484 или 327209
Как вариант на перегородку сверху опиралась плита перекрытия. Она и раздавила.
Если перегородка снизу и сверху не подвержена напряжению то не представляю что может вызвать трещину.
Просто прочное основание и сверху запенить пару сантиметров до плиты.
Старый 01.12.2020, 22:31   #485 или 327210
Константин В
Аватар для Константин В
Скорее всего так и есть- опиралась плита.
Константин В вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 09:44   #486 или 327219
Вопрос что вызвало опирание плиты.
Или это например усадочная деформация здания, но должен быть непосредственный контакт блока с плитой (если не ошибаюсь запрещено делать прямой контакт перегородок и стен на монолитах с верхней гранью стены/перегородки), или технология кладки была нарушена, или все таки был прогиб опорной поверхности и напряжение разгрузилось именно таким образом.
Старый 03.12.2020, 10:53   #487 или 327245
Константин В
Что-то мне подсказывает, что здание в целом дало усадку.
Старый 03.12.2020, 15:01   #488 или 327253
IvGrin
Материал по теме обсуждения:
https://realty.tut.by/news/building/710073.html
Старый 30.12.2020, 00:57   #489 или 327464
Константин В
Добрый день. Может, кто-нибудь подскажет, сколько сейчас цена на работы по возведению межкомнатных перегородок? Блоки- газобетон 150. Благодарю.
Старый 30.12.2020, 20:10   #490 или 327472
Стремные дверные перемычки -Поэтому есть смысл сэкономить: склеить несколько стандартных блоков клей-пеной.
Потом дверью хорошо хлопнуть и привет трещинам.
И я представляю как вырезать стяжку если в ней трубы отопления лежат.
Советы от строителей из многостроек в своем доме мало подходят. Мне один такойплиточник предлагал шлифовать пол перед укладкой плитки. На 2х метровом уровне щель была меньше миллиметра. Стяжка неидеальная для него, он ровней заливает. Ага, на 100м2 . Поехал он дальше трудиться в многоэтажках.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
