Старый 24.10.2011, 22:13   #21 или 32787
Саня
в июне начали штукатурить, т.к в стране была как ето хня на валютном рынке, на стройке начался самострой. И так штукатурка:штукатурил красносельским ежиком и по маякам 6 мм
ID:	9054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9058   Нажмите на изображение для увеличения
Саня вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 22:24   #22 или 32792
Игорь
Аватар для Игорь
маяки потом доставали из штукатурки?
Старый 28.10.2011, 19:43   #23 или 33482
Саня
да доставали.
Старый 25.12.2011, 00:14   #24 или 45583
Саня
Ну продолжим.В июле началась эпопея ФАСАД, ибо работ осталось еще и на весну. И так пирог: пенопласт 5 см, клей тайфун 50 и 51, стеклосетка новополцкая.Пенопласт приклеивали с помощью зубчатого шпатель 8 на 8, для создания арм слоя использоавли шпатель 6 на 6. Декаротивка тайфун 22с(шуба).
ID:	11344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11349   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 7
Старый 25.12.2011, 19:48   #25 или 45671
zetdance
Записей в дневнике: 27
про перекрытие расскажите подробнее
Старый 25.12.2011, 20:14   #26 или 45672
Саня
сборно-монолитное перекрытие(введите в гугль).Выстовилась опалубка как под монолит, уложились блоки газосилика 15 см с опредиленным шагом, и между ними залили бетон, а и арматура конечно плюс сверху 5 см как стяжка. В итоге получилось 20 см.
Старый 25.12.2011, 20:31   #27 или 45675
zetdance
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
тип перекрытия понятен, хотелось уточнить детали: чья система (в Беларуси, насколько я знаю, только "Дах" в Новополоцке имеет испытанную), был ли расчёт (и расчёт каркаса балок в частности), делали ли усиления под перегородками 2го этажа (или они попали на монолитные балки), геометрическую форму блоков заполнения...
Старый 03.01.2012, 21:14   #28 или 47257
Саня
перекрытия делала фирма, все что видел я вам сказал. Под перегородки усиления я не заметил, много попало на несущие стены первого этажа.
Старый 25.02.2012, 20:52   #29 или 60981
Геракл
Аватар для Геракл
зимой лынды бил?
паказывай што настроил
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Мое семейное гнездышко(Саня). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
