Старый 22.03.2021, 13:00   #1 или 328092
Homen
По умолчанию Можно ли комбинировать материал утеплителя?
Всем доброго времени суток. Собрался утеплять кирпичный дом мин. ватой с последующей штукатуркой, но смущает обстоятельство, что при осадках брызги от отмостки замачивают нижнюю часть стен, т.к. фундамент низкий. Подскажите возможен ли вариант использовать по первому ряду пенопласт, а далее мин. вату, не будет ли растрескиваний из-за применения разных материалов( армирующий слой с сеткой естественно будет присутствовать). Использование только пенопласта исключено( вата уже куплена).
Homen вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:41   #2 или 328093
Рассмотрите еще вариант сделать первый ряд из ваты с опорой на стартовый глухой профиль, далее штукатурка и нанесение гидрофобизатора минимально на высоты влажного участка, и возможное введение гидрофобизатора в саму штукатурку.
Как вариант первый ряд пенопластом наверное годится тоже.
Старый 22.03.2021, 14:12   #3 или 328094
IvankoIV
Экструдированный пенополистирол с каменной ватой сочетается без проблем. При утеплении стены выше цоколя первый ряд устанавливал на опорный профиль. В тех местах, где утеплитель примыкает к полу террасы или крыльца (риск замокания) использовал экструдированный пенополистирол, далее выше над ним - каменную вату. Все затянуто сеткой (двойной слой для последующего наклеивания плитки в качестве декоративного слоя) и клеем. Трещин нет. Прикреплю также узел стыковки утеплителя цоколя и утеплителя стены (на всякий случай). Цоколь утеплял пенополистиролом.
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее было в 14:00 ----------
---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
Последний раз редактировалось IvankoIV; 22.03.2021 в 14:25.
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 20:53   #4 или 328104
@Homen, как спросили-так и делайте. всё норм.
Старый 28.03.2021, 13:47   #5 или 328162
ApacheM
При утепление многоэтажек пенопластом, делают отсечные полосы из минваты вокруг окон и между этажами.
Старый 28.03.2021, 13:48   #6 или 328163
противопожарный разрыв
Зимний клей для утеплителя Кim Утепление и изоляция 21 20.03.2017 21:10
Шаг стропил кратный ширине утеплителя AVT Крыша и мансарда 22 09.12.2013 21:31
Утеплителя Парок Фас 3- 1230000 руб. за 1 м3!!! Андрей Санько Изоляционные материалы 0 08.04.2013 13:25
Первые поставщики утеплителя Парок и Техно в Беларуси Андрей Санько Изоляционные материалы 9 02.03.2013 21:05
Можно ли комбинировать материал утеплителя? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
