Старый 27.01.2016, 09:43   #11 или 249640
@Джордж буб, если есть сомнения, то лучше уж просто красного полкирпича/кирпич вплотную к печке и к нему вплотную газик. Даже если вы найдете пену, которую можно вплотную к кирпичу печи (в чем я сомневаюсь), звукоизоляция будет не айс между помещениями
Последний раз редактировалось Стэлс; 27.01.2016 в 09:56.
Старый 30.01.2016, 05:44   #12 или 249891
Иван87
на пустом месте нарисовали проблему. Печь выше 80 град и не греется,достаточно проложить полосы 1см базальтового картона,бо зазор по любому нужен что б печь двигалась при нагреве. Там где "по нашим нормам еще больше" там речь идет о сгораемых стенах,деревянных например.
ID:	33772   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Иван87; 30.01.2016 в 07:33.
Иван87 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 10:30   #13 или 249899
поверхность печи НЕ ДОЛЖНА нагреваться более 120... градации по нормам - 80,100,120...
базальтовый картонв 1 см - это не разделка, а так... фикция...
суперизол,силка,промасил и т.д. имеют и плиты толщиной 3 см... какие проблемы с экономией места? зато это гарантированные теплоизоляционные материалы...
ну ,а если охота как положено и без экономии места,без экономии времени, но с экономией денег - Стэлс правильно написал - кирпич между блоком и печью...
Старый 30.01.2016, 11:24   #14 или 249906
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Разделка при несгораемой стене не делается. Газосиликатный блок материал несгораемый. Достаточно между печью и блоком положить базальтовый гартон и закрыть декоративным наличником.
Старый 30.01.2016, 13:55   #15 или 249919
Иван87
я и не говорил про разделку.. Скорее способ обеспечить одновременно и зазор и чтоб щели не было.
Старый 01.04.2021, 07:10   #16 или 328183
Seilan
Всех приветствую. Актуальная для меня тема. Имею опыт кладки двух печей для личного пользования. В первом случае кирпичной перегородкой тупо примыкался к печи и ложил на печь. В процессе эксплуатации кладка которая ложилась на печь трескалась. Собираюсь ложить очередную печь, компактную лежанку,и одна её сторона как ни крути находится в плоскости перегородки. Пришла мысль ложить перегородку тем же кирпичем в перевязку с печью,и на каком-то уровне выше печи переходить на другой материал,типа блоки или эффективный кирпич. Какие мнения по этому поводу, или есть другие варианты? Существуют ли какие-то нормы при сдаче в эксплуатацию дома?
Seilan вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 12:37   #17 или 328185
я конечно не печник. но печка печкой , а стенка стенкой (мухи и котлеты.)
хотя при наличии общего фундамента и гарантии монолитности я бы не боялся (те я бы клал единую конструкцию на единый фундамент)
а вообще картоном базальтовым или любым другим плотным негорючим прокладкой разделяют
Старый 01.04.2021, 15:20   #18 или 328187
Seilan
Вот классный совет. Стенка стенкой,печка печкой,но я бы ложил. Работаю я с этим картоном,прям уж такая панацея. Тут стенку надо подвешивать над печкой больше двух метров в длину и какой то зазор оставлять . И стенка и печка предполагается ложить по плитам перекрытия.Всё же надеюсь узнать мнение специалиста.
Старый 02.04.2021, 00:55   #19 или 328190
ну я бы клал , а не ложил.
а по -факту надо бы схему. а то вы там много чего на словах можете "наложить.."
Старый 02.04.2021, 08:07   #20 или 328192
Seilan
Внешний вид печи
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Dobrinia Стены 136 22.02.2015 17:36
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
примыкающая стена к печи Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
