Старый 25.10.2011, 01:41   #281 или 32830
Сергей 31, а без развоздушника никак???
Старый 25.10.2011, 02:18   #282 или 32839
есть два вопроса, которые заставили приостановить работу с очередным ТП.
1. есть контур ТП на площади ~4 м2....выше гребёнки на ~1..1.2м. Как развоздушить его при запуске? Не будет ли его заново завоздушивать? А что, если как-то установить развоздушник на уровне ввода МП трубы в пол. Можно сделать небольшую нишу в стене с воздухоотводчиком...но...как в эту нишу потом при необходимости ключ вставить, если вдруг потечёт...
2. Какой наиминимальнейший радиус изгиба МП трубы ф16 и ф20?
может, фотки у кого на эту тему есть.....
Старый 25.10.2011, 10:39   #283 или 32855
nivnik
Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
можно, у меня такой стоит, .............................и еще, это разделительный трехходовик, поэтому его надо ставить стрелкоми против протока, потому как на ТП нужен смесительный
Пух, вы свой ставили стрелками против потока?, ...это на его работу не влияет?
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 12:02   #284 или 32869
наверное Пух не правильно выразился.
тут уже схему давали. к ней добавить нечего.
Старый 25.10.2011, 12:50   #285 или 32877
Пух
Аватар для Пух
Сообщение от nivnik Посмотреть сообщение
да, ставил стрелками в обратную сторону протока. проблем при работе не замечал. если бы ставил на обратку, то пришлось бы ставить вверх ногами, либо возиться с кучей углов
Старый 25.10.2011, 12:57   #286 или 32882
надо разрез клапана смотреть.
потоки не зря указывают. может потом закусить клапан.
Старый 25.10.2011, 13:24   #287 или 32889
nivnik
...вот разрез, случитя что с ним если вода будет течь в обратном направлении?
Старый 25.10.2011, 13:27   #288 или 32891
см. ответ № 86
Старый 25.10.2011, 13:27   #289 или 32892
спроси сергея31 - он поопытнее моего.
но тогда через американки крепи- чуть что снять легко будет
Старый 25.10.2011, 13:46   #290 или 32900
nivnik
см. ответ № 86
судя из схемы они идинаковы...
тёплый пол
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
