Старый 14.05.2021, 08:49   #3891 или 328485
mastersven
Аватар для mastersven
Повторюсь. С гидравликой проблем быть не должно. Контур в 50 м ¾-дюймовой гофрированной нержи без проблем прокачает циркуль 15-40. Не забывайте, что в отличие от работы на поливочный шланг при циркуляции по замкнутому контуру большой напор не нужен. Да и расходные характеристики там относительно скромные.
Но есть один нюанс Мы как-то на объекте с воздушными тепловентиляторами обсчитались по скорости потока. Как же он «запел»! Это я о гибком шланге на подводке к прибору. Пришлось менять на больший диаметр.
Старый 14.05.2021, 15:29   #3892 или 328487
-gr-
я думаю, что ставить 20ку на ТП это кучеряво. проще экспериментально рассчитать оптимальную скорость потока.
Старый 14.05.2021, 15:56   #3893 или 328488
Сергей 31
Это че-то новенькое. Вы на поющие полы намекаете?
Старый 15.05.2021, 07:41   #3894 или 328489
mastersven
Согласен.
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:39 ----------
Таки да Поищу, где-то видос был, если доблестные манагеры не пролюбили.
Старый 11.06.2021, 20:23   #3895 или 328629
Стройка
Радость
Добрый день. Может здесь есть люди у которых в доме теплый пол водяной? Были проблемы? Нам предложили сделать и сказали про много +, но нет знакомых. Мы нашли где купить материалы, но хотим узнать мнения пользователей.
Стройка вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 07:51   #3896 или 332596
Андрей.
Доброе утро, форумчане!
Не перепутана ли у меня подача с обраткой?
Расходомеры стоят на обратке (синие трубы), а должны на подаче (красные)? Умом понимаю, перепутана, но всё же есть небольшая надежда, что чего-то не понимаю.
---------- Сообщение добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее было в 07:49 ----------
Коллектор теплого пола справа
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 09:00   #3897 или 332598
ignatov
Аватар для ignatov
Коллектора на фото похожи на Кан-терм, у них расходомеры двух видов, для обратки и для подачи. При выключенном насосе пола индикатор расхода (красная шайба в прозрачной трубке) находится внизу (вариант для обратки) или вверху (вариант для подачи). Если непонятно, пришлите качественное фото расходомера.
Старый 12.09.2024, 09:37   #3898 или 332599
Андрей.
Да, все верно, коллектор KAN 71 a
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:21 ----------
Т.е. , насколько я понял, все правильно (уффф...), а то уже расстроился очень)).
Хочу отбалансировать самостоятельно напор подачи по расходомерам, а то контура греются неравномерно. На кухне и в прихожей слишком теплый пол, в гостиной местами холодный или слегка теплый.
Фото лучшего качества могу прислать только в субботу (дом в деревне, бываю только на выходных). Но спасибо, Вы меня успокоили)).
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
Если я Вас правильно понял, то моем случае если я хочу большую температуру в контуре, расходомер нужно покрутить так, чтобы красная шайба поднялась вверх. Верно?
Старый 12.09.2024, 14:16   #3899 или 332602
ignatov
Аватар для ignatov
Да, шайба двигается по направлению потока теплоносителя, соответственно, чем сильнее поток, тем выше шайба (на обратке).
Старый 17.09.2024, 16:13   #3900 или 332611
Андрей.
Фото расходомеров после регулировки. Регулировал по длине контуров. Максимальный расход 2,4 л/мин выставил самому длинному контуру, далее пропорционально длинам остальных контуров. Сейчас пол греется равномерно. Правда пришлось отключить сервоприводы, их у меня 6, управляются двумя термостатами kermi. Один привод на ванную, 5 - на гостиную и кухню. Почему то сервоприводы перекрывают подачу воды в отдельных контурах, пока не знаю почему. Буду разбираться. Усложняет процесс разбирательств то, что нет нормальной инструкции на русском к этим термостатам.
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее было в 15:30 ----------
тёплый пол
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
