Старый 19.07.2021, 10:20   #51 или 328760
Я когда изучал этот вопрос выяснил след:
- Гидроизоляцию надо делать на высохший бетон. Бетон высохнет только через пару месяцев после заливки, обычно в стройке нет времени столько ждать. Но если вы можете подождать и дать бетону высохнуть то лучше подождите.
Гидроизоляция - она разная. На цементной основе - наносится через 1 месяц выдержки бетона, через 7 дней считается уже рабочей. Она дешевле. Вариант нанесения синтетической гидроизоляции на бетон в таком объеме - дорого. Пеноплекс сам по себе обладает нулевой влагопроницаемостью.
Старый 23.07.2021, 08:20   #52 или 328780
Vov4ik
Ну что ж - фундамент залит. Перехожу к ухаживанию за бетоном, погодка еще отличная +22...25. Поливаю 2-3 раза в день, укрываю все пленкой.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 08:59   #53 или 328847
Vov4ik
Дал высохнуть фундаменту и начал работы по гидроизоляции: сперва нанес праймер технониколь, наверх мастику технониколь. Праймера купил 2 больших банки, поэтому остаток решил промазать и внутри. Мастику наносил только снаружи - хватило 1-й большой банки. Раз уж все откопано и удобный доступ, то решил сразу утеплиться. ЭППС технониколь графит эко, толщина 50 мм. Клеил все на клей-пену (работал с ней первый раз - очень понравилось, и быстро и без лишних движений (замесы, мешки и проч.)). Обратную засыпку снаружи сделал грунтом, который вынули при копке котлована, хватило как раз. Сейчас вожу песок на обратную засыпку внутри.
Старый 15.09.2021, 15:29   #54 или 329139
Вячеслав Д
Отличный план. Есть к чему стремится, как говорится, ну и терпения, конечно.
Вячеслав Д вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 09:23   #55 или 329203
Vov4ik
Опять давно не писал, все руки не доходили. Строюсь пока своими силами и процесс идет не так быстро, но по плану. Сделал обратную засыпку. На все ушло 170 т. речного песка. Сделал ввод воды и электричества. Думаю про канализацию, делать ли сейчас разводку или уже весной? По планам весной сразу лить черновой пол по грунту, потом стены выводить. Что посоветуете по поводу канализации? Сейчас или весной? Просто переживаю вдруг за зиму грунт еще подсядет и уклоны будут уже не те.
Старый 23.09.2021, 10:58   #56 или 329210
Vov4ik
Ну и пару фоточек как получилось после трамбовки
Старый 23.09.2021, 11:12   #57 или 329211
Vov4ik
Со вводом воды тоже были некоторые моменты. Т.к. стройка на месте прежнего дома, то коммуникации уже есть, и заново вести их нет смысла. Вода проложена была ПЭ трубой, оставалось только поменять точку ввода (благо длины трубы хватало). Нашел кран перекрывающий подачу (сделан телескоп на дороге). Думал перекрою и спокойно введу, но тут меня ждало огорчение, кран не держит. Пробовал много раз открывать-закрывать - все равно еле-еле вода бежит (ведро за 2 часа). Рыть дорогу для замены крана как-то не хотелось, тем более, что там еще лежит некое подобие асфальта. Решил сделать у себя на участке второй кран. Колодцы городить не хотел, поэтому решил сделать телескопическую ручку. Заводские телескопы как-то дороговато. Тем более, что кран нужно закрыть-открыть на 2-3 зимы, поэтому решил колхозить сам. Как получилось думаю все видно на фото.
Может кому будет полезно. Дешевле заводских телескопов в раз 5. Место выбрал, где будет клумба, потом труба просто присыплется слоем камешков.
Старый 23.09.2021, 11:17   #58 или 329212
Vov4ik
Со вводом электрики проблем не было, АВВГ4х16 в трубу d32 для электрики. Дополнительно кинул еще 2 гофры с зондом на всякий случай. Присыпал около 20-25 см и проложил пленку (остатки упаковки от ЭППС) наверх трубы, чтобы в будущем не пробить кабель.
Старый 23.09.2021, 11:19   #59 или 329213
Vov4ik
Примерил канализацию, понял, что нужно уйти от выходов 50 мм, заменю все на 110, потом поставлю 110/50.
Вопрос по прокладке их сейчас или весной не дает покоя, жду советов
Старый 23.09.2021, 20:35   #60 или 329216
Трамбовали послойно или после засыпки все за раз?
По виду песок не очень то и утрамбовали, видно из-за того что мелкий, речной. Но поливали ж при трамбовке?
Каналюгу уложить это пару дней работы. Если уж на весну стяжку то можно и каналюгу отложить. И конечно везде 110 а то мало ли.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
