Старый 28.09.2021, 15:22   #71 или 329238
Vov4ik
@Vov4ik, у Вас либо проект рисовался под существующие условия (судя по замазанному корректором марку кабеля), либо система защиты отличная от TN-C-S.
Замазан кабель АВВГ простой, а под дорогой потребовали проложить в гофре + бронированный. И все. Условий существующих как таковых не было. Был старый дом, но шла к нему воздушка, ее по проекту убираем и делаем щиток на границе.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 15:30   #72 или 329239
Vov4ik
Пока выдались такие теплые денечки, решил все-таки проложить канализацию. Все трубы брал Ostendorf 110 мм, никаких углов 90 град. Уклон 2 см. на метр. Подвод к умывальникам и душевой делал 110 трубой. Глубина заложения основной трубы получилась 1 метр. к умывальникам и на кухню 50-60 см. Узел стояка на 2-м фото, от сан. узла идет прямая труба, поворот 15 град и за фундамент. К ней тройником 45 град присоединяется стояк второго этажа , на котором отводом 45 град. идет ветка на кухню.
Последний раз редактировалось Vov4ik; 28.09.2021 в 15:48.
Сказали спасибо: 5
Старый 29.09.2021, 20:25   #73 или 329240
IvGrin
ИМХО, 1 см на метр - лучше.
Старый 29.09.2021, 21:40   #74 или 329241
Vov4ik
Посмотрел по нормам, для 110 трубы 20мм на 1 м. 8 мм идет для 160 трубы.
Старый 30.09.2021, 11:12   #75 или 329242
Vov4ik
Начинаю вести подсчеты требуемых материалов на следующий строительный сезон. Стены наружные - газосиликат 400 мм. Из чего выводить центральную несущую стену и перегородочные стены? Дом будет с мансардой, перекрытие - монолит. Пролеты получаются по +-5,4 м и 2,8 м. Посоветуйте пожалуйста. Мне видится так:
Вариант 1. Газосиликат 400 мм + газосиликат 150 мм
Вариант 2. Газосиликат 400 мм + столбики из полнотелого кирпича для опирания балки + газосиликат 150 мм
Вариант 3. Все стены из кирпича: центральная 1,5 (380 мм), перегородки 120 мм.
Вариант 4. Все стены из кирпича: центральная 1 (240 мм), перегородки 120 мм.
Если вариант 3 или 4, то какой кирпич использовать? полнотелый или пустотелый?
Старый 30.09.2021, 23:56   #76 или 329245
welaribo
Я бы за кирпич проголосовал :-). Подождите зимы, посмотрите какие цены дадут производители, может быть опять будут скидки, там и примите решение. Я в апреле 2021 покупал кирпич по скидкам от завода по 60BYN/м3. С такой ценой какой газосиликат?
Если вы будете строить из кирпича то 250мм несущей стены вам хватит по нагрузкам, а это в том числе и меньше объем кладки. Посмотрите сравнение газосиликата и КББ чтобы понимать физику процесса, а также про керамический блок. Так намного легче будет принять решение.
Старый 01.10.2021, 07:03   #77 или 329247
Ну как бы все заменять на кирпичи это перебор может быть. Да и кладка стен по цене сильно отличается и если газосиликат 400 ещё можно и не утеплять. То вот кирпичную стенку без вариантов надо будет утеплить.
Не знаю чем вам так Терехов зашёл? У него подача часто больно однобокая. Вот только такой вариант правильный и все..а в реальности много плюсов и минусов и где-то хорошо одно, а где-то другое. Я правда мало его смотрел. Может где и лучше у него.
По центральной стенке. Я в 1.5 кирпича пустотелого делал. Но у меня два этажа и одна стенка вдоль лестницы. В 250мм подумал что мало будет, сложится ещё. 6 метров общей высоты.
Старый 01.10.2021, 08:34   #78 или 329248
welaribo
Если есть мысли не утеплять и делать однослойную стену то тогда газосиликат или КББ без вариантов. Кладка конечно отличается по цене. Но вот в 2021 году была уникальная ситуация когда кирпич был в ~2 раза дешевле потому что завод очень долго давал 50% скидки. За счет этого кирпичная стена выходила совсем немногим дороже чем газосиликатная или КББ. Учитывая что застройщик будет начинать стены только весной есть смысл последить за ситуацией, вдруг что-то похожее опять будет на рынке.
Ну как-то так получилось что я по нему изучал и изучаю строительную тематику. Поэтому и даю ссылки на его видео которые мне были полезны.
Конечно все надо подтверждать расчетом. Но знать о возможности сделать стену 250мм важно потому что нечасто у нас такое делают.
Последний раз редактировалось welaribo; 01.10.2021 в 08:50.
Старый 01.10.2021, 11:24   #79 или 329251
Vov4ik
Большое спасибо за советы, Терехова тоже смотрю, как-то зашел и мне он. Пообщался и с конструкторами и монолитчиками. С вероятностью 90% буду делать наружку из газосиликата 400 мм, центральная кирпич (240 или 380 еще посчитают мне), перегородки на 1м удет кирпич 120, на мансарде газосиликат 150мм
Старый 02.10.2021, 04:56   #80 или 329254
Около 2010 х годов. Чуть раньше и потом позже было время что газосиликат стоил 100$ а то и $120 за куб. Другие материалы не меньше и основная беда что и за эти деньги не урвать было. Плиты перекрытия тоже. Да со всем напряг был.
Стоимость работ точно не помню но точно подороже текущей и бригаду ещё найди попробуй.
Тогда был строительный бум. А сейчас другая беда на стройке - многое просто пропадает и поди вообще купи.
В этом году сложно купить лес. Хотя мировая цена уже упала. Но у нас по инерции не очень то и спешит опускаться.
В интервале всего 10 лет плясок хватало и сейчас таки не видно спокойствия. Может что и повезет купить дешевле. А остаться без материалов или по цене х2 и вероятно проще будет заморозить стройку на несколько месяцев.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
