Старый 10.12.2021, 06:52   #71 или 329556
lёwa
Аватар для lёwa
Пирог снизу вверх -- осб 9мм , доска 25-ка необрезная с шагом ~15-20 см , к балкам степлером креплю пароизоляцию , ну и между балок утеплитель.
Кстати плёнку посоветуйте. В доме натягивал вроде ютафол , армированная леской. Думаю сюда такую.
Старый 10.12.2021, 11:10   #72 или 329557
Если так сделать, то получится что доски зажаты между двумя слоями пароизоляции, ибо ОСП практически паронепроницаема.
Старый 10.12.2021, 12:38   #73 или 329558
lёwa
Аватар для lёwa
И ??? Сделать по периметру гаража в осб несколько отверстий , например 20 мм в диаметре??
Старый 10.12.2021, 13:31   #74 или 329560
@lёwa, лепить пароизоляцию поверх ОСП со стороны гаража, ну или вообще от плёнки отказаться, только стыки загермитизировать.
Кстати, у Вас классический пример, как дешевизна перекрытия по деревянным балкам в итоге приводит к сопоставимой ИТОГОВОЙ стоимости с бетонным перекрытием, когда стоит задача утепления, огнестойкости и звукоизоляции
Старый 10.12.2021, 22:59   #75 или 329562
lёwa
Аватар для lёwa
@lёwa,
Ни чего себе вы сравнили.!?!? Я сам монолитчик ( точнее арматурщик) ,и не понаслышке знаю во сколько обойдется монолитное перекрытие .
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
Если речь идёт о перекрытие между этажами , то полностью согласен , а на гараже не вижу смысла
Старый 10.12.2021, 23:09   #76 или 329565
@lёwa, но Вы не зате сколько будет стоить деревянное такой же огнестойкости ))))
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее было в 23:07 ----------
Я так к слову написал, на счёт гаража не буду столь категоричен, там звукоизоляция не особо важна, да и огнестойкость так же
Старый 10.12.2021, 23:10   #77 или 329567
плиты оптимальный вариант перекрытий, уже изжёвано пережёвано
Старый 11.12.2021, 06:44   #78 или 329568
lёwa
Аватар для lёwa
Что сделано то сделано.
Сейчас надо говорить как поступить в данной ситуации , а не о том как надо было.
Старый 11.12.2021, 11:46   #79 или 329569
Икс
Аватар для Икс
Если гараж не отапливается нах там пароизоляция? Откуда пару взяться, изо рта если только? Подшили балки доской, наверх пергамина копеешного, что б на голову не сыпалось и минваты раскатали.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
