Старый 18.10.2021, 18:29   #611 или 329321
А кто как делал бетонное основание под откатные ворота? Посмотрел несколько роликов, в РФ часто делают закладную сверху из П-образного швеллера 160...200 мм на всю длину бетонного основания, и к нему потом приваривают платформы с роликами... ширину основания тоже все разную называют, от 30 см до 50 см, длина 1/2 проема ворот приблизительно. Как наиболее правильно? ... и на сколько глубоко? (грунт суглинок/глина)
Старый 18.10.2021, 20:56   #612 или 329322
Икс
Аватар для Икс
@sansan, такую конструкцию и у нас предлагают монтажники за написанную Ваши выше цену. С точки зрения монтажа - так легче, меня в этой конструкции смущает лежащий на земле швеллер и его вид через 3-5 лет. Себе делал бетон. 2 метра в длину, армированный 1.1 м глубина. В бетон вставлены шпильки под ролики и мотор. Ширина этой бетонной ленты - на ширину лопаты. Проем шириной 5,5 метра.
Старый 18.10.2021, 20:57   #613 или 329323
Valery_SY
Я делал с закладной из швеллера. Разметил отверстия под шпильки, просверлил, шпильки выпустил в обе стороны, снизу загнул крючком, как ручка от зонтика. Потом приварил небольшой кусок швеллера в сторону, буква Г получилась. К нему приварил перпендикулярно поддерживающий столбик 80*80. (Если бы делал сейчас, то приварил бы к швеллеру под столбик фланец, а столбик сделал бы съемным.)
Когда все смонтировано таким образом, то при заливке бетона не нужно ни за чем следить, кроме горизонтального расположения этого швеллера и вертикали столбика. Все жестко закреплено и "плавает в растворе". После заливки зафиксировал через доски промежуточные к колышкам и оставил созревать. Ширина заливки 50 см, длина порядка 2,5 м, глубина 1,5 м.
Сверху торчали только шпильки и столбик. Как бетон сватился, залил тумбы под опорные площадки, а позже и под привод. Тогда можно все плиткой заложить, чтобы не было видно бетонное основание ворот под ней.
Вдохновился перед изготовлением закладной вот этой темой: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2081557.html
Вот ворота без привода:
Вот привод на тумбе:
Еще несколько фото:
Тротуарной плитки пока нет.
Старый 16.12.2021, 17:43   #614 или 329610
Sashkad
Очень хорошими ограждениями занимается компания https://zz.in.ua/ru/kontakty/severodonetsk ... Советую... Покупал себе у них декоративний забор на дачу! Рекомендую!!!
Sashkad вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 12:17   #615 или 329617
Старый 17.12.2021, 12:46   #616 или 329618
@sansan, правильно ли я понял, что когда ворота до конца не закрыты, вся их масса приходится исключительно на один (крайний) столб?
И ещё вопрос, когда нет электричества, как и с каким усилием открываются ворота?
Старый 17.12.2021, 13:23   #617 или 329619
Получается так, когда открыты все только на роликах опорных держится и фиксаторах на столбе. По идее надо приемную опору под висячую при этом часть придумывать, наверное. Насчет как открываются и усилия, сейчас точно не скажу. Попробовали с двигателем, без шума лишнего и руками вроде легко. А больше я и не открывал их после монтажа ниразу. Проводку я пока не успел сделать.
Закладная из швеллера 160, фундамент: заглубление 1,4 м, размер 0,4х1,5 м, заливать заканчивал уже после полуночи, поэтому не слишком аккуратно получилось.
[=null][/URL]
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее было в 13:15 ----------
Нижняя наравляющая и опорные ролики для варианта промышленных ворот. В таком исполнении без зашивки получилось 3,470 BYN, с обычными роликами и направляющей было бы около 2,970 BYN.
По деньгам мне обьявляли существенно дороже, особенно с вариантом расрашных ворот, например 4,500, правда уже с обшивкой.
Чем зашивать пока думаю.
Старый 17.12.2021, 13:33   #618 или 329621
Это хорошо, что при писце с электричеством, основной функционал не нарушается.
Каким образом происходит запирание ворот на замок (если он конечно есть, а если есть, то какой)?
И ещё вопрос из любопытства, какого типа движок в приводе, коллекторный или асинхронный?
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------
учитывая то, что всё силовое крепление практически на одном столбе, лучше всего зашивать тем, что даст минимальную парусность
Старый 17.12.2021, 13:46   #619 или 329623
Это надо глянуть документацию на привод, какой-то дешевенький, вроде итальянский 585BYN + 2 пульта по 35BYN. Блокировка на самом двигателе происходит, блокируется видимо приводная шестеренка. Для разблокировки есть ключ, тогда можно вручную их двигать.
Опорные ролики такие:
Контора по воротам, где я заказывал, называется "Технотроникс" находится на Стебенева, 3.
Старый 17.12.2021, 19:51   #620 или 329628
ims
[/QUOTE]
А какая ширина проёма? Слишком короткий "хвост", соответственно большая нагрузка на ролики.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:46 ----------
@Korvet068, вся масса ворот на роликах. Только в закрытом положении часть веса ложится на нижний улавливатель.
ims вне форума Ответить с цитированием
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
