Старый 17.12.2021, 20:19   #621 или 329630
В таком исполнении без зашивки получилось 3,470 BYN, с обычными роликами и направляющей было бы около 2,970 BYN.
По деньгам мне обьявляли существенно дороже, особенно с вариантом расрашных ворот, например 4,500, правда уже с обшивкой.
Чем зашивать пока думаю.
ППц, по материалам там от силы 1000 будет....
Старый 17.12.2021, 20:28   #622 или 329631
Сообщение от ims Посмотреть сообщение
вся масса ворот на роликах. Только в закрытом положении часть веса ложится на нижний улавливатель.
это понятно, только вот когда ворота в положении "не закрыто", проясните, на что эти ролики опираются или так, сколько там точек опоры и на каком расстоянии друг от друга? Лично я вижу только "пятачок " возле крайнего столба
Старый 17.12.2021, 20:45   #623 или 329632
ims
@Korvet068,
ролики должны быть на максимально большем расстоянии.
ims вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2021, 01:13   #624 или 329645
Да в моем случае совсем короткий пятачек около 0,8 м, расстояние между осями роликов и того меньше. Стандартно 1,3 м ... у меня ограничение, если сделать больше, то либо ворота недооткрытые будут полностью, либо сильно уезжать к соседу.
Насчет улавливателя (опоры) в открытом положении, если их так оставлять сравнительно надолго надо думать, кмк, этот момент в данном случае не был продуман и нагрузка на ролики чрезмерная будет.
---------- Сообщение добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее было в 01:07 ----------
А какая ширина проёма? Слишком короткий "хвост", соответственно большая нагрузка на ролики.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:46 ----------
@Korvet068, вся масса ворот на роликах. Только в закрытом положении часть веса ложится на нижний улавливатель.[/QUOTE]
3,40 м
Старый 18.12.2021, 01:31   #625 или 329647
так я речь вёл не о том как должно быть, а о том как уже есть.
З.Ы. У моих соседей ворота без электропривода, у одного сдвижные с которыми справляются не крупные женщины, а у двоих с распашными всегда ворота раскрыты настежь.
Старый 18.12.2021, 19:44   #626 или 329656
я хз, как сюда загрузить вложение pdf файлом с телефона, поэтому сделаю скрин по распашным, что мне присылали из "Гринвуд"
Как видно очень дорогие привода - лапы для распашных ворот и совсем недешевые работы. Они же говорили, что откатные будут дорого и мне их нерекомендовали из- за ограничения расстояния, куда ворота откатываются, в моем случае.
Старый 18.12.2021, 21:14   #627 или 329662
Приводы дорогие?
https://akvilonavto.by/catalog/zapas...m_432_000_044/
Не знаю на всех вариантах или нет, на Херманах воротах такого же типа моторы стоят тягать ворота, плюс обвязки немного.
Старый 18.12.2021, 21:24   #628 или 329665
ims
@sansan, фундамент с закладной сами делали или контора, которая изготавливала и монтировала ворота?
Старый 19.12.2021, 11:25   #629 или 329671
Самостоятельно, перед монтажем около трех недель отстаивался, выше писал, что заканчивал уже после полуночи с подсветкой и не очень аккуратно получилось, да опалубку сверху не стал делать... торопился
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее было в 11:16 ----------
Приводы дорогие?
Херманн вообще наверное дорогие, для откатных например от 430€, плата дорого стоит если придетмя менять. И в "Технотрониксе" сказали, что Херманн не очень продуман, привода совсем не их тема, я как раз Херманн и думал поначалу ставить.
Так бы и было, но мне представитель Хермана, обьявил только лишь за каркас откатных ворот 2120 BYN, без монтажа.
Старый 19.12.2021, 13:07   #630 или 329674
@sansan,
Я ворота покупал Херман, т.к. в тот момент у них была акция и они стоили почти на уровне Алютеха. То что цены на запчасти задирают - факт, при этом там почти ничего и нет дорогостоящего. Блок питания, логика, радиоканал, мотор-редуктор форм фактора стеклоочистителя, там точно нет 1500 рублей, по покупным деталям это тянет на 300...400 руб, остальное закладывается в длинную пищевую цепочку. Иногда случаются поломки какие то. Но тут с одной стороны риск поломок можно сильно снизить если правильно сделать защиту от перенапряжений.
Иногда просто на ремонт что то приносят. Сосед приносил температурный контроллер на ремонт - просто упал, перепаял микросхему, все ок.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
