Старый 02.02.2021, 12:47   #881 или 327717
Eugene K
примерно 300...380 Вт
У меня насос Ручеёк и лампочки в планах.
Я думаю, с этим оно справится.
Eugene K вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 13:08   #882 или 327718
С лампочками да.
Вот мотор для "твердотельного" реле хреновая нагрузка.
Попробуете, узнаете. Если сломается быстро или бахнет, тогда там стоял "твердотельник". Сколько то проработает, может и долго.
Старый 13.03.2021, 12:59   #883 или 327994
Michael.
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Осталось еще второй кондиционер подключить, но так он вообще без всяких внешних интерфейсов, для него заказал с АЭ ИК-эмулятор пульта Broadlink.
Так и не дошел эмулятор Потерялся где-то в мировой паутине логистики Деньги продавец вернул. По-новой заказывать не стал.
В общем, плюнул я на это дело и решил собрать похожую приблуду самостоятельно на ESP8266. Тем более, что давно он без дела валялся.
Сделал в формате для установки в посадочную коробки под выключатель. Во первых не нужно думать, где его устанавливать, а во-вторых существующий в комнате выключатель LED подсветки как раз находится напротив кондиционера. Т.к. стандартный выключатель при этом демонтируется, то нужно было еще предусмотреть сохранение функции управления подсветкой.
Это пока еще только прототип (макет). Дополнительно установил внутри еще датчик температуры, что бы проверить температурный режим при длительной работе. Все-таки замкнутый объем. И нужно еще будет добавить кнопку (или сенсор) для ручного включения подсветки (сейчас управляется только через web-интерфейс). Поэтому, по итогу конструктив устройства получится немного иной. Возможно, разработаю под него печатную плату.
Что касается управления кондиционером, поддерживаются все стандартные функции через ESPHome в Home Assistant. Дальность управления - как и для штатного пульта ДУ.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 16:29   #884 или 328015
Valery_SY
Я покупал себе установочные изделия Simon Kontakt серия Basic. У них есть 2 варианта "пустышек": одна вставляется только в пластиковую рамку, вторая имеет еще металлическую раму, на которую отлично монтируются различные платы для установки в стандартный или углубленный подрозетник.
Пустышка Simon Kontakt
Старый 14.03.2021, 18:28   #885 или 328016
Michael.
[/URL]
Во, как раз то что нужно. А то пришлось из выключателя колхозить.
Старый 15.03.2022, 21:33   #886 или 330085
Michael.
Немного о контроле протечек воды и оповещением через Телеграм:
Видео
Старый 05.09.2022, 21:00   #887 или 330798
Michael.
Микросервер домашней автоматизации на Raspberry Pi Zero W и Home Assistant:
Видео
Старый 08.09.2022, 22:21   #888 или 330799
Michael.
Еще один обзор:
Видео
Старый 17.09.2022, 18:48   #889 или 330818
Michael.
О доработке датчиков окон и дверей:
Видео
Старый 22.10.2022, 17:56   #890 или 330917
Michael.
Один из способов "подружить" ручное и дистанционное управление освещением:
Видео
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
