Старый 14.06.2022, 13:41   #171 или 330555
welaribo
Верно, я себе все плиты смотрел с маркировкой 10-12, что эквивалентно 1000-1200кг/м2. И на плитах в пролетах 5..7.5м стояли в разные промежутки времени и поддоны с кирпичом, и черепица (вес каждого поддона около тонны если не ошибаюсь).
Старый 14.06.2022, 16:59   #172 или 330556
Vov4ik
Еще раз спасибо за информацию. Пока мои строители на втором объекте еще в работе по-полной, не буду спешить поднимать блоки. Пусть максимально дольше монолит набирает прочность. Как только строители будут готовы приняться за работу, сразу подниму блоки, если учесть 1000 кг/на м.кв. то на центральную стену закину поддоны по 1,4 т., а на пролеты поддоны по 600 кг, причем как можно ближе к наружным стенам (думаю 1м от края хватит чтоб не мешать выгонять дальше стену)
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 05:02   #173 или 330560
До подъёма блоков надо замерить диагонали и размеры. Можно даже по углам положить первые блоки
Вечная проблема все это сделать когда блоки уже наверху и диагонали перекрыты
Сказали спасибо: 5
Старый 15.06.2022, 09:36   #174 или 330561
Vov4ik
Огромный Вам поклон, совсем не подумал про это, это же строители опять по аналогии с фундаментом будут на раствор первый ряд + диагонали.
Старый 15.06.2022, 12:25   #175 или 330563
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
У меня на плите по объему примерно фура блоков стояла, поддоны не жал к краям, но у меня плита большая примерно 12х8, сделаны специально две колонны. Плиту заливал когда были ночные морозы, до наступления заморозков она отстояла часа 4, потом ползимы стояли еще подпорки монтажные, потом закинули блоки, так что крепость набиралась зимой. Для таких бетонов и работ критическое время - первые 3...5 часов а не недель как принято считать. И по нагрузочной способности хорошо выполненная плита держит, мои каменщики с образованием были, делали примерные расчёты, потом грузили фуру блоков, практика показала что они правы.
Старый 22.06.2022, 06:02   #176 или 330590
Диагонали на втором этаже уже поздно мерять да и нет необходимости если к этому моменту не накосячить. Если допустить что Стены первого этажа вы профукали, то делать какие-то ступени переходы на уровне второго это наверно совсем не вариант. Я про глобальные ступени, более пяти сантиметров. Да и опять таки монолитчиков работу вы как принимали? Наверняка все проверили. Если нет то сделайте это сейчас и все, ставьте блоки. Если подпорки стоят то смело ставьте.
Я у себя поднял блоки на 12-14 день вроде, летом, жара. Стойки убрали через месяц.
С другой стороны, если в перекрытии косяк по нагрузке, а десяток поддонов не тот вес при равномерной нагрузке, то лучше узнать об этом заранее и усилить, чем потом когда Крыша и снег дадут максимум нагрузки через опорные колонны если они без упора снизу опираются на монолит.
Старый 23.06.2022, 12:53   #177 или 330600
Vov4ik
Блоки подняли, расставили по всей площади, опалубка и стойки еще стоят, поэтому проблем не было.
Старый 30.06.2022, 13:15   #178 или 330612
Vov4ik
Стойки сняты, наконец-то удалось получить ощущение пространства гостиной
Старый 30.06.2022, 17:14   #179 или 330613
welaribo
У вас уже тоже кресло на стройке появилось чилить? :-)
Старый 04.07.2022, 10:17   #180 или 330620
Vov4ik
Даже 2, осталось от разборки старого дома, жена периодически практикует почилить с кинижечкой
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
